17/11/2007, 19:34:52
On 17 nov, 15:45, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> merci pour vos reponses meme ca ne m arrange pas!
> Si je prend des modules de sorties TOR classiques ca veut qu'en gros
> soit je chauffe a fond soit je ne chauffe pas du tout.
Oui, comme un simple convecteur équipé d'un thermostat intégré. Il
chauffe à fond 10min, s'arrete 15min...
Un plafond rayonnant n'est qu'une simple résistance...
> Dans ce cas aucune regulation auto ne parait impossible.
Bien sur que si, c'est le thermostat qui fera la régulation en
fonction des caractéristiques de ton mode de chauffage, du mode de
fonctionnement HVAC, et de sa prise de mesure de T°
> De la meme maniere je ne comprend pas comment en agissant en manuel au
> niveau du bouton du thermostat je pourrais augmenter ou baisser la
> chaleur puisqu'apparrement le module ne prendra pas en compte la
> graduation?
Le thermostat enverra plus ou moins d'ordre de chauffe au module de
sortie....
PS : bien vu Jef2000 pour le ES/S4.1.1
> On 17 nov, 14:24, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > Bonjour,
> > J'ai cru comprendre dans un de tes posts sur un autre sujet que ton
> > plafond rayonnant est électrique. Dans ce cas, la puissance nécessaire
> > sera bien supérieure à ce que peut supporter un actuateur de chauffage
> > classique (comme le ES/S4.1.1 proposé plus haut). Ces actuateurs sont
> > conçus pour piloter des vannes, pas du chauffage électrique. Donc soit
> > tu les commandes en tout-ou-rien, soit il te faut trouver un actuateur
> > conçu pour gérer une telle charge de manière proportionnelle (suis
> > même pas sûr que ça existe, ou alors pas dans des prix raisonnables).
> > Une troisième solution pourrait être de former plusieurs circuits
> > séparés pour le chauffage d'une seule pièce et d'en activer un, deux
> > ou trois avec des sorties TOR suivant la consigne de chauffe (en
> > utilisant la fonction "threshold" des actuateurs par ex.).
> > > > Par contre je n'ai pas vu de module de sortie dédie qui puisse agir en
> > > > fonction des differents ordres envoyés par le thermostat "gel"
> > > > confort" ....
> > Les ordre "confort", "standby", ... ne sont pas destinés à commander
> > les actuateurs, ils servent plutôt à piloter les thermostats à
> > distance. (Si par ex. tu est dans le salon et que tu veux allumer le
> > chauffage dans ta chambre, tu envoies "confort" au thermostat de la
> > chambre). Pour piloter les actuateurs, il y a généralement sur le
> > thermostat un objet dédié (sur mes RAM713, c'est du style "actuating
> > value heating") qui peut sortir soit en TOR, soit une valeur
> > proportionnelle sur 8 bits.
> > > > Est ce que cela fonctionne bien comme ca et si oui pouvez vous me
> > > > conseiller des modules de sorties.
> > En TOR, ceux de la série SA/S de chez ABB. Bon rapport qualité/prix et
> > application très complète.
> > A+
> > Jean-François
> graduation?
sortie....
> > Bonjour,
> > > > confort" ....
> > A+
> > Jean-François
