18/11/2007, 15:04:24
On 18 nov, 10:49, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> Ok merci j'y vois beaucoup plus clair
> En fait je ne pensais pas du tout que ca marchait comme ca. Je pensais
> que le thermostat pouvait faire varier l'intensité du chauffage qui
> lui chauffait plutot en continu.
> Effectivement ce chauffage a une inertie assez faible mais si j'ai
> bien compris le probleme sera le meme si je met les thermostat
> "classiques" de chez Frico (on est bien d accord qu ils fonctionnent
> de la meme maniere (TOR) ?
Il y a quand même une différence. Les boucles de régulation en KNX
peuvent être très pointues. Tu peux paramétrer en fonction de
l'inertie de ton système. L'objectif étant d'atteindre le plus
rapidement possible la consigne sans la dépasser.
> En définitive je dois simplement prendre des thermostats EIB (ABB
> TRITON RT) et des modules de sorties type HAGER 204C ou 206C
> (apparemment ABB est mieux mais j'ai 50% chez HAGER)
