03/07/2007, 09:14:35
Les liens entre les différents acteurs d'un système KNX se fait par le
logiciel ETS ou par des outils constructeurs dit Mode EASY (type TX100
chez Hager). Je suppose donc que le Varuna a un logiciel d'application
pour ETS (si elle est bien compatible KNX en natif).
Il te faut donc une alim bus KNX (30Vcc), un ou 2 module TOR KNX, 1
Interface de connexion au bus RS232 ou USB pour programmation KNX et
le logiciel ETS.
C'est clair que ca plombe le budget de l'instal Varuna.
On 3 juil, 09:56, tholome <thol...@gmail.com> wrote:
> On Jul 3, 8:58 am, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 2 juil, 23:54, tholome <thol...@gmail.com> wrote:
> > > installé une centrale domotique multi-
> > > protocole Varuna de Hestia.
> > La première question que je me poserais, c'est de savoir comment on va
> > interfacer Varuna avec KNX. Je ne connais pas ce gateway, à moins
> > qu'il ne porte un autre nom. Tu peux nous dire quel est le protocole
> > employé ?
> C'est une centrale réalisée par une petite société du nord de la
> France vendue essentiellement dans le tertiaire mais qui a également
> décliné son produit en version domestique (www.hestia-france.com).
> Elle possède en natif un bus EIB/KNW TEBIS.
> > > le constructeur me dit pouvoir étendre le nombre de
> > > ces entrées avec un module EIB/KNX.
> > Il est très gentil ce constructeur ! Il t'a dit COMMENT ?
> > Car enfin, après avoir vendu son matos, il t'envoie te ballader pour
> > circonvenir à un manque de fonctionnalités de l'appareil qu'il t'a
> > vendu. Il est très gentil ce constructeur !
> En l'occurence, ce constructeur pèche par un défaut de documentation,
> mais il est extrèmement réactif quant au support fourni, mais c'est
> une petite société qui n'a sans doute pas l'expérience EIB des
> participants à ce forum.
> > > ou si je dois acquérir d'autres éléments (alim,
> > > logiciel de configuration).
> > Ben oui, tu as mis le doigt dessus. Ca va faire cher ton 8 entrées TOR
> > Ne te fais pas de soucis pour les modules d'entrée (faux problème, il
> > y en a plétore) mais effectivement,il te faut:
> > une alim
> > un gateway ???
> > un I/F (RS232, USB)
> > un PC avec ETS
> L'alim ne devrait pas être un problème (j'ai du 12V CC dispo dans la
> centrale ou du 24V CC sur le tableau électrique).
> La centrale ayant un bus EIB/KNX, ne puis-je pas simplement connecter
> un module d'entrées dessus ? J'aurai les outils (logiciels)
> nécessaires pour la configuration EIB côté centrale et me demandais
> s'il y avait du paramétrage à faire sur le module d'entrées lui-même
> (les modules que j'ai trouvés semblaient avoir pas mal de logique
> intégré, sans doute du fait de la nature distribuée d'une architecture
> EIB, mais dans mon cas, je n'ai pas besoin de cette logique puisque
> j'ai une centrale pour cela, je veux juste récupérer l'info
> d'ouverture et de fermeture de mes entrées TOR sur le bus EIB pour
> pouvoir les gérer dans la centrale).
> Au passage, j'ai fait mes comptes, et c'est plutôt de 16 entrées dont
> j'aurais besoin...
> Merci encore pour votre aide et les pointeurs que vous pourriez me
> donner sur le ou les modules les plus adéquats pour mon application.
le logiciel ETS.
> > employé ?
> > une alim
> > un gateway ???
> > un I/F (RS232, USB)
> > un PC avec ETS
> j'aurais besoin...
