03/07/2007, 11:48:53
> En l'occurence, ce constructeur pèche par un défaut de documentation,
> mais il est extrèmement réactif quant au support fourni, mais c'est
> une petite société qui n'a sans doute pas l'expérience EIB des
> participants à ce forum.
En regardant rapidement sur le site du constructeur, on trouve:
La centrale Varuna 3 dispose dans sa version "pro" d'un port EIB/KNX
lui permettant de s'insérer dans toutes installation EIB/KNX
Ce qui laisse penser que ta centrale se connecte sur le bus comme
n'importe quel autre participant. Il te faudra donc une alimentation
EIB/KNX. Si tu veut être certain qu'il n'y en a pas déjà une intégrée
dans ta centrale, il suffit de mesurer la tension sur les 2 bornes du
conneteur bus avec un multimètre. Si c'est pas aux alentours des 30V
continu, c'est qu'il n'y a pas d'alim sur le bus et donc qu'il t'en
faut une. Une alim EIB/KNX est un composant spécifique qui alimente le
bus, le plus souvent à partir du 220V, donc les alims 12V/24V dont tu
parlais plus haut ne seront d'aucune utilité.
En ce qui concerne ton module d'entrées, quel type d'entrées te faut-
il? Des entrées pour connecter des contacts (libres de potentiel) ou
alors des entrées "tension" sur lesquelles 0V = OFF et xV = ON ( ou x
= 12, 24, 220, continu, alternatif)?
Pour configurer le module, il te faut également une interface (série
ou USB) pour connecter le bus au logiciel de programmation ETS. Si tu
dois juste le programmer une seule fois, je te conseille de chercher
qqn qui à l'interface et le PC avec logiciel ETS pour le programmer à
ta place, ça va te faire gagner du temps et de l'argent. Il doit juste
te communiquer quelles adresses de group correspondent à quelles
entrées et tu utiliseras cette info pour configurer ta centrale avec
son propre programme de configuration.
