03/07/2007, 14:03:49
La version Varuna 3 Pro EIB/KNX a sans doute été faite à la demande de
Domoconsulting, pour élargir les installations KNX (???).
Apparement il n'y a pas besoin d'ETS pour configurer la centrale
Varuna :
"La centrale dispose de 96 commandes d'entrées universelles
entièrement paramètrables au sein du logiciel Domo Control (le
logiciel ETS où les outils de programmation Hager ne sont pas
nécessaires) qui permettent de commander toutes les fonctions
domotiques du système (au nombre de 188)."
Par contre, il faut ETS pour configurer le ou les modules d'entrée
KNX. C'est clair que le plus simple est de trouver une âme charitable
pour configurer les modules KNX via ETS et plugger les modules sur la
centrale.
Concernant l'alim, une 24V redressée filtrée fait l'affaire si (comme
je le suppose) la centrale est juste à coté du tableau élec avec les
modules d'entrée KNX. Si il y a moins de 10m de bus, ça ne posera pas
de problème.
Pour chaque commande d'entrées EIB il suffit de configurer :
- l'adresse groupe (adresse "expéditeur" du module EIB émetteur
- la fonction domotique parmi 188 associée à cette commande
- le type de données EIB : 1, 8 ou 16 bits et l'unité (°C, Lux, m/s,
etc...).
On 3 juil, 13:45, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 3 juil, 09:56, tholome <thol...@gmail.com> wrote:
> > C'est une centrale réalisée par une petite société du nord de la
> > France vendue essentiellement dans le tertiaire mais qui a également
> > décliné son produit en version domestique (www.hestia-france.com).
> > Elle possède en natif un bus EIB/KNW TEBIS.
> Pour info:
> Hestia ne figure pas dans la liste des fabricants agrées KNX, voir le
> sitehttp://www.knx.org/knx-members/list/
> Il y a donc de fortes chances que le participant KNX soit de l'OEM
> d'une autre marque. Hummm, un fabricant EIB en France ! qui est-ce que
> çà pourrais bien être :-) il y en a tellement ... :-)))
> Tu peux le savoir si tu as un PC "ready" avec ETS "info device"
Varuna :
centrale.
de problème.
etc...).
> Pour info:
