03/07/2007, 16:45:48
Merci tout le monde pour vos réponses détaillées et rapides !
Je vais essayer de clarifier ce que j'ai compris et ce que je dois
préciser pour être plus clair et ça devrait me permettre de conclure.
1. alim - à moins que la centrale ne fournisse l'alim sur le bus (je
vais vérifier), il faut que je prévoie une alim du bus, de préférence
spécifique EIB. OK.
2. types d'entrées : mes entrées sont TOR, a priori pouraient toutes
être des contacts secs NF, mais pour éviter trop de fils, je
préfèrerais les câbler tous avec un fil à la masse, auquel cas le fil
ayant l'information est un fil normalement à la masse qui n'est plus à
la masse lors de l'événement - j'imagine que certains modules
supportent ceci ?
3. programmation du module : je n'ai besoin d'aucune intelligence, je
veux juste que l'ouverture du contact envoie une info sur le bus - la
Centrale gèrera les actions - donc le plus simple des modules devrait
convenir ?
4. logiciel de programmation: compte tenu du point 3, y a-t-il des
constructeurs avec une solution super simple (aussi bien pour
minimiser la complexité que le coût ? Je me lancerai peut-être dans
une utilisation plus avancée d'EIB plus tard, mais pour l'instant, je
n'ai vraiment qu'un besoin d'entrées). Peut-être le mode EASY de Hager
mentionné par mickg est justement fait pour ce genre de cas ?
Merci encore les gars !
Eric
On Jul 3, 3:03 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> La version Varuna 3 Pro EIB/KNX a sans doute été faite à la demande de
> Domoconsulting, pour élargir les installations KNX (???).
> Apparement il n'y a pas besoin d'ETS pour configurer la centrale
> Varuna :
> "La centrale dispose de 96 commandes d'entrées universelles
> entièrement paramètrables au sein du logiciel Domo Control (le
> logiciel ETS où les outils de programmation Hager ne sont pas
> nécessaires) qui permettent de commander toutes les fonctions
> domotiques du système (au nombre de 188)."
> Par contre, il faut ETS pour configurer le ou les modules d'entrée
> KNX. C'est clair que le plus simple est de trouver une âme charitable
> pour configurer les modules KNX via ETS et plugger les modules sur la
> centrale.
> Concernant l'alim, une 24V redressée filtrée fait l'affaire si (comme
> je le suppose) la centrale est juste à coté du tableau élec avec les
> modules d'entrée KNX. Si il y a moins de 10m de bus, ça ne posera pas
> de problème.
> Pour chaque commande d'entrées EIB il suffit de configurer :
> - l'adresse groupe (adresse "expéditeur" du module EIB émetteur
> - la fonction domotique parmi 188 associée à cette commande
> - le type de données EIB : 1, 8 ou 16 bits et l'unité (°C, Lux, m/s,
> etc...).
> On 3 juil, 13:45, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 3 juil, 09:56, tholome <thol...@gmail.com> wrote:
> > > C'est une centrale réalisée par une petite société du nord de la
> > > France vendue essentiellement dans le tertiaire mais qui a également
> > > décliné son produit en version domestique (www.hestia-france.com).
> > > Elle possède en natif un bus EIB/KNW TEBIS.
> > Pour info:
> > Hestia ne figure pas dans la liste des fabricants agrées KNX, voir le
> > sitehttp://www.knx.org/knx-members/list/
> > Il y a donc de fortes chances que le participant KNX soit de l'OEM
> > d'une autre marque. Hummm, un fabricant EIB en France ! qui est-ce que
> > çà pourrais bien être :-) il y en a tellement ... :-)))
> > Tu peux le savoir si tu as un PC "ready" avec ETS "info device"
spécifique EIB. OK.
supportent ceci ?
convenir ?
Eric
> Varuna :
> centrale.
> de problème.
> etc...).
> > Pour info:
