Module entrées TOR EIB/KNX ?
#11
Ah donc EASY ne supprime pas la nécessité d'utiliser ETS. ETS est donc
vraiment incontournable ? Combien coûte ETS ?
X10 est une option, mais d'une part je suis limité en entrées X10 plus
qu'en entrées EIB, d'autre part, j'ai beaucoup de X10 pour des
applications où sécurité et timing ne sont pas critiques, mais ces
entrées sont surtout pour la sécurité et l'éclairage, donc je
préfèrerais une solution plus rapide et plus propre, ce qui devrait
être le cas d'EIB ?
Eric
On Jul 3, 8:45 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Non le mode Easy est encore cher pour ce type de besoin (hors achat
> ETS).
> Il est uniquement là pour "simplifier" l'installation d'un système.
> J'ai une idée d'un coup! pourquoi tu passes pas en X10 avec 3 ou 4
> modules 4 entrées. Et hop le tour est joué. Coût env 300 €. Le point
> faible est le temps de réaction mais bon ca passe si le courant
> porteur est propre.
> C'est une idée comme çà !
> On 3 juil, 17:45, tholome <thol...@gmail.com> wrote:
> > Merci tout le monde pour vos réponses détaillées et rapides !
> > Je vais essayer de clarifier ce que j'ai compris et ce que je dois
> > préciser pour être plus clair et ça devrait me permettre de conclure.
> > 1. alim - à moins que la centrale ne fournisse l'alim sur le bus (je
> > vais vérifier), il faut que je prévoie une alim du bus, de préférence
> > spécifique EIB. OK.
> > 2. types d'entrées : mes entrées sont TOR, a priori pouraient toutes
> > être des contacts secs NF, mais pour éviter trop de fils, je
> > préfèrerais les câbler tous avec un fil à la masse, auquel cas le fil
> > ayant l'information est un fil normalement à la masse qui n'est plus à
> > la masse lors de l'événement - j'imagine que certains modules
> > supportent ceci ?
> > 3. programmation du module : je n'ai besoin d'aucune intelligence, je
> > veux juste que l'ouverture du contact envoie une info sur le bus - la
> > Centrale gèrera les actions - donc le plus simple des modules devrait
> > convenir ?
> > 4. logiciel de programmation: compte tenu du point 3, y a-t-il des
> > constructeurs avec une solution super simple (aussi bien pour
> > minimiser la complexité que le coût ? Je me lancerai peut-être dans
> > une utilisation plus avancée d'EIB plus tard, mais pour l'instant, je
> > n'ai vraiment qu'un besoin d'entrées). Peut-être le mode EASY de Hager
> > mentionné par mickg est justement fait pour ce genre de cas ?
> > Merci encore les gars !
> > Eric
> > On Jul 3, 3:03 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > La version Varuna 3 Pro EIB/KNX a sans doute été faite à la demande de
> > > Domoconsulting, pour élargir les installations KNX (???).
> > > Apparement il n'y a pas besoin d'ETS pour configurer la centrale
> > > Varuna :
> > > "La centrale dispose de 96 commandes d'entrées universelles
> > > entièrement paramètrables au sein du logiciel Domo Control (le
> > > logiciel ETS où les outils de programmation Hager ne sont pas
> > > nécessaires) qui permettent de commander toutes les fonctions
> > > domotiques du système (au nombre de 188)."
> > > Par contre, il faut ETS pour configurer le ou les modules d'entrée
> > > KNX. C'est clair que le plus simple est de trouver une âme charitable
> > > pour configurer les modules KNX via ETS et plugger les modules sur la
> > > centrale.
> > > Concernant l'alim, une 24V redressée filtrée fait l'affaire si (comme
> > > je le suppose) la centrale est juste à coté du tableau élec avec les
> > > modules d'entrée KNX. Si il y a moins de 10m de bus, ça ne posera pas
> > > de problème.
> > > Pour chaque commande d'entrées EIB il suffit de configurer :
> > > - l'adresse groupe (adresse "expéditeur" du module EIB émetteur
> > > - la fonction domotique parmi 188 associée à cette commande
> > > - le type de données EIB : 1, 8 ou 16 bits et l'unité (°C, Lux, m/s,
> > > etc...).
> > > On 3 juil, 13:45, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> > > > On 3 juil, 09:56, tholome <thol...@gmail.com> wrote:
> > > > > C'est une centrale réalisée par une petite société du nord de la
> > > > > France vendue essentiellement dans le tertiaire mais qui a également
> > > > > décliné son produit en version domestique (www.hestia-france.com).
> > > > > Elle possède en natif un bus EIB/KNW TEBIS.
> > > > Pour info:
> > > > Hestia ne figure pas dans la liste des fabricants agrées KNX, voir le
> > > > sitehttp://www.knx.org/knx-members/list/
> > > > Il y a donc de fortes chances que le participant KNX soit de l'OEM
> > > > d'une autre marque. Hummm, un fabricant EIB en France ! qui est-ce que
> > > > çà pourrais bien être :-) il y en a tellement ... :-)))
> > > > Tu peux le savoir si tu as un PC "ready" avec ETS "info device"
Module entrées TOR EIB/KNX ? - par tholome - 02/07/2007, 22:54:59
Module entrées TOR EIB/KNX ? - par Marc Assin - 03/07/2007, 07:58:18
Module entrées TOR EIB/KNX ? - par tholome - 03/07/2007, 08:56:35
Module entrées TOR EIB/KNX ? - par mickg - 03/07/2007, 09:14:35
Module entrées TOR EIB/KNX ? - par jef2000 - 03/07/2007, 11:48:53
Module entrées TOR EIB/KNX ? - par Marc Assin - 03/07/2007, 12:38:32
Module entrées TOR EIB/KNX ? - par Marc Assin - 03/07/2007, 12:45:56
Module entrées TOR EIB/KNX ? - par mickg - 03/07/2007, 14:03:49
Module entrées TOR EIB/KNX ? - par tholome - 03/07/2007, 16:45:48
Module entrées TOR EIB/KNX ? - par mickg - 03/07/2007, 19:45:32
Module entrées TOR EIB/KNX ? - par tholome - 03/07/2007, 20:26:05
Module entrées TOR EIB/KNX ? - par Marc Assin - 03/07/2007, 20:51:03
Module entrées TOR EIB/KNX ? - par trolldetruc@googlemail.com - 04/07/2007, 10:15:44
Module entrées TOR EIB/KNX ? - par Marc Assin - 04/07/2007, 13:11:36
Module entrées TOR EIB/KNX ? - par mickg - 04/07/2007, 19:58:58
Module entrées TOR EIB/KNX ? - par tholome - 04/07/2007, 23:17:45
Module entrées TOR EIB/KNX ? - par nar - 10/07/2007, 19:03:17
