04/07/2007, 19:58:58
Laissez tomber le mode Easy, ce n'est pas du tout adapté dans ce cas.
Je ne veux pas rentrer dans la technique mais on pourrait configurer
la Varuna avec un TX100 (en mode expert), mais je le redit ça revient
plus cher qu'une prog avec ETS (hors achat logiciel ETS). Il te faut
donc trouver quelqu'un qui te configure via ETS ton ou tes modules
KNX. Et il ne te reste plus qu'Ã configurer la Varuna, avec les
bonnes adresses de groupe.
Si tu veux je peux te fournir les modules configurés. Mais mon but
n'est pas de faire du business ici (cf un de mes anciens posts).
On 4 juil, 14:11, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 4 juil, 11:15, "trolldet...@googlemail.com"
> <trolldet...@googlemail.com> wrote:
> > le kit de configuration va chercher dans les 750€ catalogue.
> > Tu fais l'économie du logiciel et de la formation, mais c'est tout.
> Et tu es condamné "ad vitam" de n'employer QUE des produits "easy", ce
> qui est quand même très restrictif, (voir l'offre std et l'offre easy
> dans n'importe quel catalogue).
> Et le jour que tu en a plein le dos de toutes ces limitations
> (parceque tu ne trouves aucune station météo "easy"), tu achètes quand
> même ETS (retour case départ, perds les 750€ au passage) et tu
> download toutes les db et tu reconfigures ton install en mode normal.
> Super ! Faut pas se planter dans les options de départ.
> Il y a fort à parier que ta centrale n'est pas "easy", alors ...
