28/02/2010, 11:53:26
On 28 fév, 11:18, Philippe Collignon <p...@starobject.com> wrote:
> Il s'agissait de vannes comme celles-ci ..
> mais je vois 75mA :http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Files/DatenblattE/TSAK_241_TD...
Oui mais, oui mais .... on aurais dû commencer par là !
J'ai cru comprendre d'après ton premier post qu'il s'agissait de
connexion câble KNX, non ?
> c'est peut etre moi qui me trompe
Tu as voulu noyer le poisson ?
Un sanglier noyé, UN !
Voici les specs
>The device can be controlled (2-point
output or pulse width modulation) with
the Electronic Switch Actuator ES/S or
with the Electronic Relay ER/U in combination
with the Universal Interface US/U
Donc, ton bidule est contrôlé par un ***actuateur***, et n'a rien à
faire en direct sur le bus KNX !
Ta question est donc purement une question de câblage. Tu peux donc
employer n'importe quel câble adéquat pour le 24V et l'intensité
donnée.
Il s'agit donc bien d'un câblage ***point-à-point***, entre ton
actuateur et la vanne (sauf si tu veux commander toutes les vannes en
même temps, ce qui d'habitude n'a pas de sens).
Pourquoi employer du câble KNX ? j'ai pas suivi !
Perso, j'ai mis du 2x0,75².
Tu n'as pas donné beaucoup d'infos, mais dépendant de la topologie des
lieux, tu pourrais grouper les commandes de vannes de manière à
minimiser le nombre de câbles au départ de l'armoire (à moins que tu
n'aies un sous-coffret par étage, ou bien amener le câble vert et
l'actuateur près du lieu de consommation, justement pour minimiser les
longeurs.
Il me semble qu'on s'écarte du post de départ ?
Voici les specs
donnée.
longeurs.
