Cablage KNX
#5
Le câblage KNX standard est prévu, sur les fils rouges et noir, pour
transporter le bus et l'alimentation des modules consommant moins de
10mA chacun. Cette limite est fixée pour 2 raisons :
- permettre à l'alimentation KNX d'alimenter tous les modules d'une
ligne (640 mA max pour les alims les plus puissantes)
- faire en sorte que le signal du bus, superposé à l'alimentation, ne
soit pas perturbé par des fluctuations trop importantes de
l'alimentation.
Dans ton cas, je ne prendrai pas le risque d'alimenter des modules à
forte puissance directement sur la ligne KNX rouge/noir. Rien de
garantit que le démarrage du moteur de la vanne ne va pas perturber le
signal du bus.
Maintenant, s'il s'agit de vannes KNX, le constructeur s'est,
normalement, déjà posé la question de l'alimentation et du câblage.
En gros, si ta vanne n'a que les bornes rouge et noire, sans aucune
autre borne d'alimentation auxiliaire, ça signifie que, pour être
conforme à KNX, la vanne ne doit pas consommer plus de 10mA quelle que
soit sa condition d'utilisation.
A partir de là, 3 possibilités :
- (1) vanne KNX sans entrée d'alim auxiliaire et respectant le
standard : tu peux câbler la vanne comme n'importe quel autre module
- (2) vanne KNX AVEC entrée d'alim auxiliaire : il faut câbler cette
alimentation.
- (3) vanne KNX sans entrée d'alim auxiliaire et consommant plus de
10mA (voir la doc) -> change de vanne... parce que tu vas galérer avec
obligation de découper ton bus KNX en plusieurs lignes pour rester
dans la limite de 640 mA par alimentation, avec tout ce que ça
implique de complication (coupleur de lignes, programmation plus
complexe, ...)
Dans le cas (2), tu envisager d'utiliser les fils blanc et jaune, qui
permettent de transporter une autre alimentation si nécessaire. Mais
ces fils ont section faible (8/10 si je me souviens bien).
Là, c'est le loi d'Ohm qui joue. Plus ta ligne est longue, plus elle
passe par des intermédiaires, plus la résistance de la ligne sera
importante. Au bout du compte, tu risques d'avoir une tension trop
faible à l'entrée de ton module à forte puissance.
Si tu as besoin d'aide, il faudrait que tu donnes la référence de la
vanne et que tu télécharges sa doc dans la section fichiers.
Bon courage
Alain
Cablage KNX - par phico - 27/02/2010, 15:48:55
Cablage KNX - par marc.assin - 27/02/2010, 17:03:21
Cablage KNX - par kraven - 27/02/2010, 18:30:17
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 27/02/2010, 23:39:01
Cablage KNX - par alain - 28/02/2010, 09:30:14
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 09:38:50
Cablage KNX - par alain - 28/02/2010, 09:41:10
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 09:46:32
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 10:18:15
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 10:26:27
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 11:13:07
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 11:18:48
Cablage KNX - par alain - 28/02/2010, 11:52:36
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 11:53:26
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 12:15:38
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 13:35:49
Cablage KNX - par jef2000 - 28/02/2010, 20:23:46
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 21:46:06
