28/02/2010, 11:13:07
Merci pour cette info sur les cables que je cherchais aussi !!!
Donc la limitation est plutot du coté des alims et de la toplogie que
du cable ...
Par contre il ne donne pas l'ampérage max que le cable pourrait supporter ..
d'après calcul environ 7 A ? Théorique en pratique je ne sais pas ..
Tant qu'on l'utilise pour du Knx ca va mais si on veut alimenter autre chose
en 24V ou 12V .. en dessous de 50W ca devrait passer
... vous est il déjà arrivé d'utiliser le cable pour autre chose ? led ?
Le 28 février 2010 09:41, alain <alain.houtekier@laposte.net> a écrit :
> Comme d'habitude, j'en rajoute un peu après m'être relu...
> Voir le petit topo sur le câble KNX et ses caractéristiques :
> http://www.knx.fr/userfiles/AspecMO_instalTP1.pdf
> En particulier, résistance du câble : 72 ohm/km en boucle.
> Donc, si on prend un vanne consommant 100mA au bout de 20m de câble ->
> 0,15V de chute de tension.
> Ca devrait fonctionner avec les fils jaune et blanc.
du cable ...
