Maison neuve KNX dans le Finistère
Je vous présente mon projet KNX sur ma maison neuve de 150m² dans le Finistère.
- c'est une maison THPE (très haute performance énergétique) chauffé uniquement au bois (3 mètres cube par an). Des convecteurs d'appoint sont toutefois présent dans les chambres. Une VMC double flux "Helios" assure la ventilation de l'ensemble.
En ce qui concerne la partie domotique KNX, j'ai choisi la plupart des participants chez Merten/Schneider Electric:
- 1 Alim 320mA (MTN684032)
- 1 variateur 230V x4 (MTN649325) : éclairages d'ambiance (bar de la cuisine ouverte / Séjour / ambiance RdC)
- 2 modules éclairage x4 (MTN647593): éclairages d'intérieur (ambiance salle à manger / couloir étage) et d'extérieur (Ouest / Est / Entrée / Allée portail)
- 2 modules Volet roulant x4 (MTN649804): pilotage des VR Ouest et Est du RdC
- 1 module Velux x4 (MTN648704): pilotage des Velux d'étage
- 1 passerelle IP (MTN680329): liaison vers l'intranet maison
- 1 module USB (MTN681829): pour la programmation via ETS5-Lite
- 10 BP simple (MTN625199): commande les volets roulants et télérupteur de l'éclairage couloir d'étage
- 4 BP double (MTN625299): commande certains VR, et de l'éclairage/variation
- 1 poste multi quadruple (MTN6175xx): situé à l'entrée principale pour commander les principaux scénarios.
- 2 poste multi double (MTN6172xx): situés en SdB et Mezzanine, et monté en provision pour la commande de certains scénario (dont survitesse VMC).
- 1 poste multi quadruple avec thermostat (MTN6214-03xx): situé à proximité de la cuisine, il affiche la température et permet la commande des ambiances lumineuses.
- 1 cde température (MTN6167xx): provision pour la consigne des convecteurs de chambre via fil pilote.
Pour la programmation, j'ai acquis une licence (dongle) ETS5-Lite à l'aide d'eCampus.
- puisque cette licence est limitée à 20 participants, je découpe mon installation en 2 projets:
- projet1: Eclairages, Volets roulant RdC
- projet2: Velux Etage, régulation chauffage, et passerelle IP
- je dois juste m'assurer que mes groupes d'adresses soient identiques en cas de dialogue entre participants de projets différents (cas des scénarios).
Après 6 ans d'inactivité (cause temps et investissement ETS), je reprends le projet ! Rolleyes
Allez, c'est parti...
Pièces jointes
.pdf   Projet Torti.pdf (Taille : 361,94 Ko / Téléchargements : 31)
Maison neuve KNX dans le Finistère - par torti - 13/08/2018, 12:05:25
RE: Maison neuve KNX dans le Finistère - par torti - 13/08/2018, 12:40:16
RE: Maison neuve KNX dans le Finistère - par Ives - 13/08/2018, 12:54:08
RE: Maison neuve KNX dans le Finistère - par Ives - 13/08/2018, 13:04:55
RE: Maison neuve KNX dans le Finistère - par torti - 13/08/2018, 13:38:04
RE: Maison neuve KNX dans le Finistère - par Ives - 13/08/2018, 14:08:28
RE: Maison neuve KNX dans le Finistère - par torti - 13/08/2018, 16:19:27
RE: Maison neuve KNX dans le Finistère - par torti - 14/08/2018, 13:50:58
RE: Maison neuve KNX dans le Finistère - par torti - 23/08/2018, 16:59:55
