13/08/2018, 13:38:04
c'est pas faux Ives !
pour ce qui est de la programmation ETS via passerelle IP, j'ai abandonné car la totalité des tutos ETS que l'on trouve sur le net parle d'une liaison USB.
L'avantage de l'USB, c'est que tu branches et ça marche !
Pour la passerelle IP, ya du paramétrage à effectuer préalablement, puis faut prier pour que ta box la reconnaisse...et enfin que l'ETS le trouve également.
Par ailleurs, je me demande si j'ai le bon module IP, et si je n'ai pas commis l'erreur de prendre un simple Routeur de ligne qui est uniquement utilisé pour coupler deux lignes KNX via IP.
Pour l'alimentation des moteurs de Velux:
- oui il faut que je prenne en considération la chute de tension (courant continu, tension faible), mais heureusement la GTL est à distance raisonnable des 4 Velux (environ 8 mètres).
- par ailleurs les boitiers Velux (KUX100) de l'époque, te forcent à utiliser une télécommande à piles pour chaque Velux. Et le pire, c'est qu'au premier branchement de ce boitier sur le moteur du Velux, un verrou logiciel interne au Velux et irréversible t'empêche par la suite de brancher une alim 24V pour manœuvrer les volets.
