13/08/2018, 14:08:28
(13/08/2018, 13:38:04)torti a écrit : L'avantage de l'USB, c'est que tu branches et ça marche !Elle convient comme Interface IP/KNX (c'est indiquée dans la doc). Si tu as acheté cette passerelle IP/KNX c'est que tu souhaites à moyen terme échanger avec un superviseur ou autre ; il faudra donc la configurer ! D'après la doc elle supporte le DHCP donc ta box la reconnaîtrait automatiquement et pour la config ETS il y a le forum. En faisant ces paramétrages dès maintenant (le temps à consacrer est le même maintenant que plus tard) tu économisais la passerelle USB...
Pour la passerelle IP, ya du paramétrage à effectuer préalablement, puis faut prier pour que ta box la reconnaisse...et enfin que l'ETS le trouve également.
Par ailleurs, je me demande si j'ai le bon module IP, et si je n'ai pas commis l'erreur de prendre un simple Routeur de ligne qui est uniquement utilisé pour coupler deux lignes KNX via IP.
Dans mon installation je n'ai pas abordé la problématique du pilotage KNX des Velux (il faut dire que j'ai eu des Velux dans ma première maison et que je ne suis pas fan de cette invention liée à la transformation des greniers en surface habitable !) mais il y a plusieurs sujets dans le forum.
