Installation KNX maison neuve
(13/08/2018, 06:19:03)Jonathan007 a écrit :
(12/08/2018, 21:12:19)arthur86 a écrit : Bonjour,
Matos pour les premiers besoins :
  • Alimentation : MDT STC-0640.01.
    • Est-ce que la version à redondance, pour 40€ de plus, est vraiment intéressante ? Moi, je suis plutôt partiant de l'UPS extérieur afin de pouvoir mettre le NVR et certaines led dessus également, mais on est au dessus des 40€ supp. UPS ??? NVR ???
    • 640ma correspond à 64 « objets » KNX, cela correspond bien à tous ce que l’on branche sur le bus (module, interrupteur, détecteur, …) et non à ce que l’on connecte sur les entrée des modules ? Oui, ce sont tous les participant en dehors de l'alim. Attention, tous ne consomment pas 10mA. Si tu pense avoir plus de 64 participant, pense déjà à un coupleur de ligne et les alims qui vont avec. Non je ne pense pas avoir plus de 64 participants, mais merci de l'info.
  • Passerelle IP : SCN-IP000.03 C'est le modèle secure. Il n'a pas de raison d'être si TOUS les participant ne sont pas des versions secure. Donc c'est bien pour les entreprises, mais pour un particulier, tu vas te restreindre. Tu auras sans doute d'autres fuites de sécurité à colmater avant celle_ci. Je prendrais donc la version 02.
  • Gestion des lumières (TOR) et des prises commandé : Ca y est je commence à être perdu :
    • La différence entre l’intensité d’entrée, entre 10, 16 et 20A => cela correspond au disjoncteur que l’on associe avec ? Tu n'associe pas un disjoncteur par module, mais plutôt par sortie ou groupe. Mais oui, c'est lié à ce que tu compte mettre en sortie. C'est le relais à l'intérieur qui supporte 10, 16 ou 20A. A quoi serve alors, par exemple chez ABB, certains modules en 6V ? Les lumières sont souvent associé à un disjoncteur 10V, je ne peux pas prendre un module 16/20 du coup?
    • La différence en µF (entre 70 et 200) et si le module permet le « C-Load ». A ce que j’ai compris cela correspond à l’appel du courant lors de l’allumage. On s'en fout. A moins que tu ne trouve toutes les doc avec les capacités de tes charges C. Et cela ne correspond pas à l'appel du courant d'allumage qui serait exprimé en A. Donc je ne serai jamais bloquer à prendre du 70 ou du 200µF?
    • De quoi a-t-on besoin pour des ampoules LED ? Pour les prises commandées ? D'ampoules led... Une led, c'est capacitif vu qu'il y a une électronique à découpage. D'un autre côté, si c'est du TOR, on s'en fout un peu, c'est juste un relais qui se ferme.
  • Gestion des lumières dimmables :
    • Pour les led en 240V => AKD-0401
    • Pour les led en 12V => Je suppose qu’il faut obligatoire AKD-0410V.02 ? Par contre la variation est sur du 1-10V, on ne peut pas pousser la led à son max ? Pour une variation 1-10V, il faut un dimmer 1-10V. Tu n'alimente rien avec. Je te conseille Google avant de faire une bêtise. Pour une alimentation led, je préfère les modèles 24V qui ont une chute de tension plus faible. Désolé mais la c'est la bêtise qui parle Big Grin , mais comment tu varie sur 1-10V avec des ampoules LED en 24V?
  • Gestion des VR : JAL-0810.02
J’ai encore pleins de questions sur le reste de mes besoins mais je pense que je vais me contenter de ces infos sur les fonctions principales dans un premier temps Smile . Si je maitrise bien les bases cela m’aidera à avancer.
Ah si, une dernière question. Il y a des modules « Inputs » comme la série BE chez MDT. A quoi servent-ils et dans quel cas utilise-t-on les modèles « floating contacts » comparé aux 24V-230V ?
Les modules entrées servent par exemple à y brancher un contact magnétique de fenêtre ou un BP qui ne serait pas monté sur KNX. Rarement en 230V donc. (Mais la question n'est pas clair). Nickel, j'ai compris la différence avec les modules pour contacts sec ! Je souhaite pouvoir contrôler le niveau de ma cuve de récup d'eau pluviale, ça va donc être avec un de ses modules?
Merci en tous cas d’avoir pris le temps de me lire.
Arthur
Dans tous les cas, soit bien sûr de ce que tu attend de ta domotique et de ce que tu vas en faire. Tout est possible, mais tout n'est pas forcément nécessaire et tout à un prix.
Par ailleurs, certains éléments ne sont pas toujours des plus esthétique.
Et le plus important. Ca doit être WAF Je négocie tout avec madame  Big Grin
(13/08/2018, 11:30:53)filou59 a écrit : Le modele SCN-IP000.02 ne serra plus fabriqué a partir d'octobre lors de la sortie de la version 03 secure.
La fonction secure est optionnel que ce soit sur une passerelle ou un participant.
J'ai apporté une petit précision sur la passerelle sur le post suivant : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=5507
Il faut en fait distinguer 2 chose :
KNX IP Secure et KNX Data Secure, le 1er intervient au niveau IP, le 2nd au niveau du Bus KNX (TP ou RF ou CPL) Du coup cela ne sera pas dérangeant même si l'installation n'a pas le mode secure sur tous les participants?
Merci à vous deux pour vos réponses !
Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 12/08/2018, 21:12:19
RE: Installation KNX maison neuve - par Jonathan007 - 13/08/2018, 06:19:03
RE: Installation KNX maison neuve - par filou59 - 13/08/2018, 11:30:53
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 13/08/2018, 15:22:43
RE: Installation KNX maison neuve - par filou59 - 13/08/2018, 16:14:35
RE: Installation KNX maison neuve - par fabric24 - 15/08/2018, 10:22:48
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 05/10/2018, 23:11:59
RE: Installation KNX maison neuve - par pollux06 - 06/10/2018, 03:45:58
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 06/10/2018, 09:02:08
RE: Installation KNX maison neuve - par pollux06 - 06/10/2018, 09:52:03
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 06/10/2018, 23:13:49
RE: Installation KNX maison neuve - par pollux06 - 07/10/2018, 05:03:59
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 07/10/2018, 21:22:22
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 31/12/2018, 12:42:51
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 31/12/2018, 14:29:28
RE: Installation KNX maison neuve - par distrikt26 - 31/12/2018, 20:13:14
RE: Installation KNX maison neuve - par filou59 - 01/01/2019, 18:02:50
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 01/01/2019, 22:20:26
RE: Installation KNX maison neuve - par distrikt26 - 02/01/2019, 00:43:12
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 19/01/2019, 16:44:48
RE: Installation KNX maison neuve - par Ives - 19/01/2019, 17:36:07
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 19/01/2019, 17:41:04
RE: Installation KNX maison neuve - par Ives - 19/01/2019, 17:49:28
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 19/01/2019, 17:57:51
RE: Installation KNX maison neuve - par Ives - 19/01/2019, 18:44:16
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 19/01/2019, 18:54:18
RE: Installation KNX maison neuve - par Ives - 19/01/2019, 20:11:10
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 22/01/2019, 22:09:15
