13/08/2018, 15:26:20
(13/08/2018, 13:38:04)torti a écrit : pour ce qui est de la programmation ETS via passerelle IP, j'ai abandonné car la totalité des tutos ETS que l'on trouve sur le net parle d'une liaison USB.Tu es sur que le KNX est fait pour toi ? Sans vouloir te faire peur, si effectuer un paramètrage basique d'adresse IP te fait peur, je ne sais pas si le KNX est fait pour toi, car ca demande des notion qui sont quand bien moins évidente.
L'avantage de l'USB, c'est que tu branches et ça marche !
Pour la passerelle IP, ya du paramétrage à effectuer préalablement, puis faut prier pour que ta box la reconnaisse...et enfin que l'ETS le trouve également.
Par ailleurs, je me demande si j'ai le bon module IP, et si je n'ai pas commis l'erreur de prendre un simple Routeur de ligne qui est uniquement utilisé pour coupler deux lignes KNX via IP.
Faire du paramétrage d'adresse IP ne demande pas d'être ingénieur réseau.
En plus tout comme les interface USB, les interface IP ne demande aucune config sorti de boite si on a une box ADSL sur son réseau, puisque l'interface est paramétré sortie d'usine pour utilisé une adresse IP attribué automatiquement par un serveur DHCP ce toute les box fond.
Dans un 2eme temps on conseille de choisir une IP fixe afin que l'adresse de l'interface ne change pas, ce réglage est nécessaire a partir du moment ou l'on met en place un superviseur. Ca implique seulement de connaitre la plage réseau sur laquelle on se trouve.
Pour finir avec les routeur / interface IP, en gros les 2 permettent de programmer ou de brancher une supervision, le routeur permet en plus de séparer son bus en plusieurs partie.
