Sans vouloir jeter la pierre à quiconque, je me pose effectivement les mêmes questions que Filou59 à savoir quel a été ton cahier des charges pour choisir le protocole KNX.
Ce protocole (outre ses caractéristiques bus et le nombre de fabricants intégrant cette norme) part sur le postulat qu'il faut impérativement s'y connaitre un minimum en informatique pour pouvoir paramétrer un tel système. Ce postulat est clairement explicité puisque cette norme est entièrement bâtie autour du protocole TCP/IP au niveau de sa topologie.
En effet, le seul moyen d’accéder à la configuration du système est via un logiciel windows nommé ETS qui donc nécessite une interface de communication avec le système KNX.
Puisque tu as fais eCampus, tu as dû automatiquement voir tout ce qui concerne la partie IP du KNX, partie qui fait l'objet d'au moins un chapitre complet (chapitre topologie) avec même des développements en fin de cours pour tout ce qui concerne les répéteurs et les passerelles.
Maintenant au risque de te décevoir, KNX ce n'est que de l'informatique ....... dans le sens ou les télégrammes transitant sur le but ne sont pas en analogique mais en numérique avec une encapsulation spécifique. De plus, les BCU de chaque participant ne sont en fait que des processeurs (certes peu puissants) mais le software embarqué dans ces participants est généralement écrit en C++ ou directement en MASM .... certains écrans (Corlo, Z41, ...... ) ont même Linux comme noyau de système d'exploitation .... chaque participant est donc ni plus ni moins qu'un ordinateur.
En plus pour couronner le tout, le mot informatique inventé en 1962 par l'ancien vice-Président de CapGemini Philippe Dreyfus est la simple contraction de "information" et "automatique" .... la domotique n'est par conséquent que l'une des branches spécialisée de l'informatique.
Si tu trouves beaucoup de tutos pour des USB c'est tout simplement pour la simple raison que quelque soit le modèle et la marque d'interface USB, le modus-opérandi est toujours le même alors qu'il varie selon la marque et le modèle pour les interfaces IP.
Maintenant avec l'évolution de Windows, (W10) on a plus souvent des problèmes de connexion avec une interface USB qu'avec une interface IP. Pour l'USB, il faut souvent 'patcher' le windows pour que ça fonctionne ..... et encore on est pas toujours certain que ça fonctionne.
Concernant l'alimentation 24v, ça vaut des queues de cerises : moins de 20€ chez Conrad ..... inutile donc d'attendre ton alim pour Velux pour te prendre une alim 24v réservée à tes participants KNX.
Enfin dernier point, l'adressage se fait une bonne fois pour toute. Il faut donc appuyer sur le bouton prog uniquement lors de la mise en service au moment de l'attribution de l'adresse physique .... ensuite plus besoin d'accéder physiquement au matériel pour télécharger la programmation qu'elle soit initiale ou modificative.
