Maison neuve KNX dans le Finistère
#15
je viens de recevoir et d'installer mon "cher" module USB dans le tableau et commence ma connexion avec ETS5.
Connexion
Première petite erreur, le module s'adresse de base à 15.15.255, ce qui provoque de petites erreurs dans le dialogue avec mes participants, puisque je n'ai qu'une seule ligne en 1.1.xxx. Je corrige donc immédiatement et force sous ETS une adresse 1.1.22 après avoir vérifié sa dispo : tout marche nickel !  Blush
Adressage des participants
Tout ce passe sans aucun problème: je lance l'adressage sous ETS, puis je clique sur le bouton d'init du participant concerné. Je répète l'opération pour chaque participant, puis je switch sur mon projet 2 car j'ai plus de vingt participant (ETS light).
Début de programmation
- je commence par une fonction simple: arrêt/marche d'une ampoule depuis un bouton poussoir ... victoire ça fonctionne !
- confiant j'attaque avec les volets roulants du RdC ... et c'est également un succés  Big Grin
j'ai toutefois quelques questions sur le réglage précis des actionneurs de Volet roulant, et la possibilité de créer des scénarios.
vivement ce WE, que je m'y mette à fond...
Maison neuve KNX dans le Finistère - par torti - 13/08/2018, 12:05:25
RE: Maison neuve KNX dans le Finistère - par torti - 13/08/2018, 12:40:16
RE: Maison neuve KNX dans le Finistère - par Ives - 13/08/2018, 12:54:08
RE: Maison neuve KNX dans le Finistère - par Ives - 13/08/2018, 13:04:55
RE: Maison neuve KNX dans le Finistère - par torti - 13/08/2018, 13:38:04
RE: Maison neuve KNX dans le Finistère - par Ives - 13/08/2018, 14:08:28
RE: Maison neuve KNX dans le Finistère - par torti - 13/08/2018, 16:19:27
RE: Maison neuve KNX dans le Finistère - par torti - 14/08/2018, 13:50:58
RE: Maison neuve KNX dans le Finistère - par torti - 23/08/2018, 16:59:55
