13/07/2008, 08:45:58
Ma méthode, tenir les fils rouge et noir fermement dans une main. Avec
l'autre main, tenir le bloc de connexion et le tourner d'un demi tour
alternativement dans un sens puis dans l'autre en tirant légèrement
jusqu'à ce que ça se détache. Si le bus est sous tension, faire
attention que les fils ne se touchent pas.
A+
Jean-François
On 13 juil, 00:56, beberty <bebe...@free.fr> wrote:
> ok merci je vais essayer mais le petit trou sur le coté sert aussi à
> enlever le fil ?
> vais essayer avec une pince multiprise.
> On 12 juil, 23:58, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 12 juil, 22:09, beberty <bebe...@free.fr> wrote:
> > > commen faites vous pour enlever vos fils sur les interrupteurs ou
> > > autre
> > avec une pince, tirer en tournant de 1/4 de tour
> > si çà rate, tirer plus fort
A+
Jean-François
> enlever le fil ?
> > > autre
