Installation KNX maison neuve
#10
Le problème des fils pilote, c'est qu'il n'y a (à ma connaissance) que le Hager TXA230A et le module de Bleu com'azur qui permettent de gérer ce type de radiateurs .... et les fonctions de gestion (seulement 6 ordres prédéfinis) sont quand même bien moins élaborées que pour des radiateurs ou PC hydrauliques.
Le TXA 230 permet de contrôler 3 pièces avec 2 radiateurs par pièce et le module Bleucom'azur te permet de contrôler 2 sorties indépendantes (1piéce avec 2 radiateurs ou 2 pièces avec chacune 1 seul radiateur)
Ces modules utilisent le thermostat intégré au radiateur donc normalement tu peux te passer de thermostats dans le BP ainsi que de régulateurs PI. Le gros inconvénient est que quand on veut changer la température de consigne il faut le faire directement sur le radiateur et non pas via KNX.
Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 12/08/2018, 21:12:19
RE: Installation KNX maison neuve - par Jonathan007 - 13/08/2018, 06:19:03
RE: Installation KNX maison neuve - par filou59 - 13/08/2018, 11:30:53
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 13/08/2018, 15:22:43
RE: Installation KNX maison neuve - par filou59 - 13/08/2018, 16:14:35
RE: Installation KNX maison neuve - par fabric24 - 15/08/2018, 10:22:48
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 05/10/2018, 23:11:59
RE: Installation KNX maison neuve - par pollux06 - 06/10/2018, 03:45:58
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 06/10/2018, 09:02:08
RE: Installation KNX maison neuve - par pollux06 - 06/10/2018, 09:52:03
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 06/10/2018, 23:13:49
RE: Installation KNX maison neuve - par pollux06 - 07/10/2018, 05:03:59
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 07/10/2018, 21:22:22
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 31/12/2018, 12:42:51
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 31/12/2018, 14:29:28
RE: Installation KNX maison neuve - par distrikt26 - 31/12/2018, 20:13:14
RE: Installation KNX maison neuve - par filou59 - 01/01/2019, 18:02:50
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 01/01/2019, 22:20:26
RE: Installation KNX maison neuve - par distrikt26 - 02/01/2019, 00:43:12
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 19/01/2019, 16:44:48
RE: Installation KNX maison neuve - par Ives - 19/01/2019, 17:36:07
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 19/01/2019, 17:41:04
RE: Installation KNX maison neuve - par Ives - 19/01/2019, 17:49:28
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 19/01/2019, 17:57:51
RE: Installation KNX maison neuve - par Ives - 19/01/2019, 18:44:16
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 19/01/2019, 18:54:18
RE: Installation KNX maison neuve - par Ives - 19/01/2019, 20:11:10
RE: Installation KNX maison neuve - par arthur86 - 22/01/2019, 22:09:15
