Problème Ajout Participant 5WG1 527-1AB31
J'ai décider de refaire complètement ma configuration Domotique KNX (Je suis informaticien/ electronicien)
    basé principalement :
        Bouton poussoir Schneider 6280   OK
        Switch Siemmens 5WG1 567 /22   OK
        Dimmer Siemmens 5WG1 527 1AB31 NOK
Mais après pas mal de recherche et je sais que mon matériel n'est plus de dernière jeunesse.
Mon soucis est
ETS 5.6 sous windows 10
Mon matériel qui pose soucis est le siemmens Dimmer 5WG1 527-1AB31 : déjà très difficile de trouver un .knxprod ou .vd5
Après pas mal de recherche j'ai trouvé via le lien : https://support.industry.siemens.com/cs/...0&lc=en-ES
J'arrive difficilement a l'importer dans mon catalog : et oui, il install encore un plugin ets3 ???
Quand j'essaye d'importer le knxprod, il install normalement, il install sont plugin ets3 et a la fin de l'install
Importation partiellement réussie
Echec de l'installation de l'extension : 07 B0 A6 Universal dimmer 982102
Produit Universal dimmer N 527/31
Il apparait bien dans mon catalog, mais quand j'essaye de le mettre comme participant
il m'indique : L'opération d'ajout a échoué parce que le gestionnaire de plu-in pour 1.1.1 Universal dimmer N 527/3_ a provoqué une erreur. Aucun participant a été ajouté
J'aimerais savoir si quelqu'un a ce type de matériel et s'il a eu des soucis avec ets5
D'avance merci
Dominique
Problème Ajout Participant 5WG1 527-1AB31 - par dgz63 - 28/10/2018, 19:45:33
