Programmation Eclairage
Je ne connais pas le Theben RMG8T aussi voici la solution que j'utilise avec un actionneur Hager :
  • Celiane BP1 ---> mode Toggle sur GA d'allumage permanent
  • Celiane BP2 ---> envoi d'un ON sur la GA d'allumage en mode minuterie
  • Même retour d'état sur BP1 et BP2 ainsi que pour la led.
  • Programmation sur l'actionneur de la durée de la minuterie (2mins dans ton cas)
Il faut pour cela que ton actionneur offre la possibilité de GA distinctes pour le mode permanent et pour le mode minuterie ce qui est le cas sur les actionneurs Hager de type TYA
Programmation Eclairage - par Tinfor56 - 08/11/2018, 13:10:04
RE: Programmation Eclairage - par pollux06 - 08/11/2018, 13:38:02
RE: Programmation Eclairage - par Tinfor56 - 09/11/2018, 00:20:42
RE: Programmation Eclairage - par filou59 - 09/11/2018, 08:16:43
RE: Programmation Eclairage - par pollux06 - 09/11/2018, 08:20:02
RE: Programmation Eclairage - par Tinfor56 - 19/11/2018, 19:48:59
RE: Programmation Eclairage - par Jonathan007 - 20/11/2018, 08:23:36
RE: Programmation Eclairage - par jdrenne - 20/11/2018, 08:58:02
RE: Programmation Eclairage - par Ives - 20/11/2018, 11:44:23
RE: Programmation Eclairage - par Tinfor56 - 20/11/2018, 22:09:55
