24/11/2018, 11:24:49
(24/11/2018, 01:10:14)thomas1406 a écrit : 1 - Mon installateur a oublié les gaines pour les prises commandées. (3 prises commandées)L'avantage des gaines c'est de pouvoir retirer des fils ou câbles donc il peut enlever le câble existant et passer un 5G ou passer 5 fils. Il a une différence entre "pouvoir" et "vouloir"
J'ai proposé à l’électricien de recâbler en 5G mais il me dit que ce n'est pas possible.
(24/11/2018, 01:10:14)thomas1406 a écrit : Existe-il un module knx que l'on peut ajouter derrière le boitier encastré des prises pour pouvoir commander les prises?Il existe des modules E/S mais
1) il faut les connecter au bus
2) pas certain que ça passe au niveau profondeur de la boîte
La solution la plus pertinente est de retirer des fils ou un câble
(24/11/2018, 01:10:14)thomas1406 a écrit : 2 - Est-il possible d'utiliser une sortie d'un MODULE 10 SORTIES 10A / 230V~ pour une prise commandée (prise pour box internet + tv + ampli) ?En fonction de la puissance de l'ampli il serait préférable de passer par un contacteur (le contact TOR KNX commande la bobine du contacteur qui, via ces contacts de puissance, alimente la prise)
Ce module est normalement destiné aux lampes - mais il me reste 4 emplacements que je préférerai utiliser si c'est sans risque.
Peut être faut-il protéger la ligne de la prise par un disjoncteur 10A en amont?
(24/11/2018, 01:10:14)thomas1406 a écrit : 3 - J'ai un portillon avec ventouse électromagnétique et vigik (badge vigik à l’extérieur et bouton poussoir intérieur - le BP coupe juste l'alimentation de la ventouse.Oui il suffit de créer une GA avec le BP et une sortie TOR (contact en série avec l'alimentation d ela ventouse) configurée en NC ou NF (normalement fermée)
je souhaite utiliser un bouton d'un de mes interrupteurs hager systo à la place du BP.
Existe-t-il un module KNX qui permettrai cela?
