Gaine prise commandées
#10
(26/11/2018, 01:34:41)thomas1406 a écrit : Je n'ai pas tout suivi Smile
mes prises sont câblées en 2.5²
est-ce que je peux utiliser le module lampe 10A pour couper les prises?
Si je tire 15 ampéres sur les prises, le module knx 10A va-t-il griller ?
L'entrée du module 10A est elle protegee en amont par un disjoncteur?
je veux dire --->   prise ---> disjoncteur 10a ---> module?
1)  Les calibres des disjoncteurs mentionnés dans la norme sont des valeurs maximales (pour du fil de 2,5 mm2 le calibre maximal du disjoncteur est 20 A) mais il n'et pas interdit de mettre moins.
2) Dans ton cas tu insères dans le circuit le contact KNX qui ne supporte que 10 A donc c'est cette valeur qu'il faut prendre en référence afin d'assurer la protection de ce contact contre les surcharges --> disjoncteur 10 A et la puissance disponible sera de 2,3 KVA.
3) Pour utiliser ce contact KNX 10 A et disposer de puissance supplémentaire il faut impérativement utiliser un contacteur (un relais de puissance) conformément au schéma et lien donnés dans mes messages précédents.
Gaine prise commandées - par thomas1406 - 24/11/2018, 01:10:14
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 24/11/2018, 11:24:49
RE: Gaine prise commandées - par Jonathan007 - 25/11/2018, 13:27:31
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 26/11/2018, 01:28:23
RE: Gaine prise commandées - par fabric24 - 25/11/2018, 14:35:00
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 25/11/2018, 15:03:06
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 26/11/2018, 01:34:41
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 26/11/2018, 07:12:24
RE: Gaine prise commandées - par fabric24 - 25/11/2018, 17:58:22
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 25/11/2018, 18:59:25
RE: Gaine prise commandées - par Jonathan007 - 26/11/2018, 08:50:47
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 00:34:19
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 27/11/2018, 07:41:49
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 17:51:42
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 27/11/2018, 18:44:12
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 26/11/2018, 11:08:38
RE: Gaine prise commandées - par fabric24 - 26/11/2018, 12:49:17
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 26/11/2018, 13:55:03
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 00:23:47
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 27/11/2018, 09:48:48
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 17:49:50
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 27/11/2018, 19:53:51
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 21:55:09
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 27/11/2018, 22:02:50
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 28/11/2018, 20:09:43
RE: Gaine prise commandées - par Jonathan007 - 29/11/2018, 09:33:38
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 03/12/2018, 00:36:52
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 29/11/2018, 18:37:42
