Gaine prise commandées
#11
(26/11/2018, 01:28:23)thomas1406 a écrit :
(25/11/2018, 13:27:31)Jonathan007 a écrit :
(24/11/2018, 01:10:14)thomas1406 a écrit : oui, il existe des modules à encastré, mais comme dit plus haut, il faut le profondeur et le câble bus qui arrive dans la prise... Le mieux est de mettre les 2 fils maquant.
Quel est le nom de ce module chez HAGER? svp
TXB601B par exemple
Attention, tous les appareils ne supportent pas le coupure franche de façon systématique. Je dirait, oublie cette idée. C'est pour les 20mA de veille ?
Oui c'est pour éteindre complétement les appareils en veille (ampli, tv, player de la box)
Si on éteint tout avant avec la télécommande, y a t il un risque pour les appareils de couper les veilles via le module knx?
Qu'appelez vous la coupure franche?
La discussion à déjà été abordée sur le forum. Couper les veille présente extrêmement peut d'intérêt et représente un gaspillage écologique et économique. L'unique raison valable est le point lumineux qui pourrait empêcher de dormir... L'idée de couper les veilles n'était valable qu'il y a 30 ans... Donc n'oublie pas de couper également ton radio réveil quand tu quitte la chambre et la nuit aussi, mais également ton chargeur téléphone quand ce dernier est chargé et le four. Y a l'heure qui tourne dessus...
Par ailleurs, cela représente 2 actions pour couper et 2 action pour allumer au lieu de 1. C'est ridicule.
Une coupure franche, c'est couper le courant tout simplement. Mais les condo de découplage n'aiment pas trop le pic de courant imposé au moment de rebrancher le courant... Tu risque de claquer tes alims plus vite que prévu. Quand on sait que c'est déjà l'élément le plus fragile d'un appareil électronique...
3 - J'ai un portillon avec ventouse électromagnétique et vigik (badge vigik à l’extérieur et bouton poussoir intérieur - le BP coupe juste l'alimentation de la ventouse.
je souhaite utiliser un bouton d'un de mes interrupteurs hager systo à la place du BP.
Existe-t-il un module KNX qui permettrai cela?
Prend une de tes sortie de ton module lampe.
Je ne peux pas car la centrale vigik est dans le garage du RDC et le module lampe dans l'appartement du 2e étage.
J'ai une gaine qui va de l'interrupteur knx vers la centrale vigik du garage mais pas de gaine de la centrale knx vers le module lampe.
quel module HAGER utiliser ?
Tu prend le petit proposé en haut ou alors, tu dois mettre un gros module rail din.
Mais pour sauver ton porte monnaie, y a Weinzierl qui sort un module 1 sortie / 2 entrées (ca peut toujours servir). Le IO 511 pour environ 100€.
Merci encore
Thomas
Gaine prise commandées - par thomas1406 - 24/11/2018, 01:10:14
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 24/11/2018, 11:24:49
RE: Gaine prise commandées - par Jonathan007 - 25/11/2018, 13:27:31
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 26/11/2018, 01:28:23
RE: Gaine prise commandées - par fabric24 - 25/11/2018, 14:35:00
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 25/11/2018, 15:03:06
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 26/11/2018, 01:34:41
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 26/11/2018, 07:12:24
RE: Gaine prise commandées - par fabric24 - 25/11/2018, 17:58:22
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 25/11/2018, 18:59:25
RE: Gaine prise commandées - par Jonathan007 - 26/11/2018, 08:50:47
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 00:34:19
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 27/11/2018, 07:41:49
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 17:51:42
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 27/11/2018, 18:44:12
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 26/11/2018, 11:08:38
RE: Gaine prise commandées - par fabric24 - 26/11/2018, 12:49:17
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 26/11/2018, 13:55:03
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 00:23:47
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 27/11/2018, 09:48:48
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 17:49:50
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 27/11/2018, 19:53:51
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 21:55:09
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 27/11/2018, 22:02:50
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 28/11/2018, 20:09:43
RE: Gaine prise commandées - par Jonathan007 - 29/11/2018, 09:33:38
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 03/12/2018, 00:36:52
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 29/11/2018, 18:37:42
