Gaine prise commandées
#14
Extrait de l'interview du PDG Guy Marcenac dans Capital : ce petit bip électronique n’est tout bonnement… pas paramétrable. Impossible, actuellement, de le désactiver électroniquement pour bloquer l’accès des immeubles à telle ou telle société. “Cette évolution est bien prévue, mais elle nécessitera encore plusieurs années de développement. Rien ne sera pas prêt avant 2021”, reconnaît Guy Marcenac, président de l’association Vigik, qui regroupe les fabricants de systèmes Vigik et les gestionnaires d’immeubles (Fnaim…).
De plus un badge Vigik utilisateur est très facilement modifiable pour le transformer en badge "facteur": explication youtube ------> sécurité absolument nulle !!!!!
Par ailleurs le système du bouton KNX pour couper l'alim de la ventouse magnétique via un actionneur de lumières risque de ne pas fonctionner. Sur un bouton on fait du toggle c'est à dire que l'on change l'état de manière perenne et non pas temporaire. Un appui va basculer du ON au OFF et un second appui va rebasculer du OFF au ON.
Dans le cas d'une gâche électrique ou d'une ventouse magnétique, il faut qu'un appui sur un BP envoie une impulsion au contrôleur pour déverrouiller temporairement (4-5 secondes environ) le système de fermeture pour ensuite le laisser reprendre son état initial.
Et ce système de commande n'est pas implantée dans un grand nombre actionneur de lumière. Certains passent par de la minuterie d'escalier mais dans ton cas on est sur un scénario inverse :
Ton cas :
  • Au repos le contact est normalement fermé (NF) -------> alimentation ventouse magnétique
  • Sur appui il doit passer momentanément en temporairement ouvert --------> désactivation ventouse magnétique
  • A l'expiration du délai il doit repasser en NF ------> réactivation ventouse magnétique
Sur de la minuterie d'escalier :
  • au repos on est en Normalement ouvert (NO) -----> lumière éteinte
  • Sur appui il doit passer en temporairement fermé -----> lumière allumé
  • A l'expiration du délai on repasse en NO ------> lumière éteinte.
Il faut passer par un module qui :
  1. Peut être paramétré en NO ou en NF
  2. Gère le contact impulsionnel et le connecter au bornier J5 de ta centrale DIGIK.
Gaine prise commandées - par thomas1406 - 24/11/2018, 01:10:14
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 24/11/2018, 11:24:49
RE: Gaine prise commandées - par Jonathan007 - 25/11/2018, 13:27:31
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 26/11/2018, 01:28:23
RE: Gaine prise commandées - par fabric24 - 25/11/2018, 14:35:00
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 25/11/2018, 15:03:06
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 26/11/2018, 01:34:41
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 26/11/2018, 07:12:24
RE: Gaine prise commandées - par fabric24 - 25/11/2018, 17:58:22
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 25/11/2018, 18:59:25
RE: Gaine prise commandées - par Jonathan007 - 26/11/2018, 08:50:47
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 00:34:19
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 27/11/2018, 07:41:49
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 17:51:42
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 27/11/2018, 18:44:12
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 26/11/2018, 11:08:38
RE: Gaine prise commandées - par fabric24 - 26/11/2018, 12:49:17
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 26/11/2018, 13:55:03
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 00:23:47
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 27/11/2018, 09:48:48
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 17:49:50
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 27/11/2018, 19:53:51
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 21:55:09
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 27/11/2018, 22:02:50
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 28/11/2018, 20:09:43
RE: Gaine prise commandées - par Jonathan007 - 29/11/2018, 09:33:38
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 03/12/2018, 00:36:52
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 29/11/2018, 18:37:42
