Gaine prise commandées
#23
(27/11/2018, 19:53:51)pollux06 a écrit : Non ca ne fonctionnera pas. Le mode minuterie peut-être réglé sur la bonne durée mais il ne permet de mettre l'actionneur qu'en mode ON puis à l'issue de la minuterie en mode OFF .... et dans ton cas c'est exactement l'inverse.
En fait je ne comprend pas ce que tu cherches à faire puisque la gâche électrique est commandée par la centrale VIGIK. Tu vas juste envoyer une impulsion sur le bornier J5 et c'est la centrale qui va ensuite gérer la tempo de coupure d'alimentation de la gâche. Dans ce cas il te suffit d'utiliser un module Elsner A3-B2 qui est spécifique à ce genre de job.
Bonsoir Pollux06,
Merci beaucoup pour ta réponse,
Est-ce que tu sais si il existe le même actionneur chez Hager (mon électricien ne veut poser que du Hager...)
Merci de ton aide,
Thomas
Gaine prise commandées - par thomas1406 - 24/11/2018, 01:10:14
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 24/11/2018, 11:24:49
RE: Gaine prise commandées - par Jonathan007 - 25/11/2018, 13:27:31
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 26/11/2018, 01:28:23
RE: Gaine prise commandées - par fabric24 - 25/11/2018, 14:35:00
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 25/11/2018, 15:03:06
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 26/11/2018, 01:34:41
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 26/11/2018, 07:12:24
RE: Gaine prise commandées - par fabric24 - 25/11/2018, 17:58:22
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 25/11/2018, 18:59:25
RE: Gaine prise commandées - par Jonathan007 - 26/11/2018, 08:50:47
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 00:34:19
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 27/11/2018, 07:41:49
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 17:51:42
RE: Gaine prise commandées - par Ives - 27/11/2018, 18:44:12
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 26/11/2018, 11:08:38
RE: Gaine prise commandées - par fabric24 - 26/11/2018, 12:49:17
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 26/11/2018, 13:55:03
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 00:23:47
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 27/11/2018, 09:48:48
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 17:49:50
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 27/11/2018, 19:53:51
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 27/11/2018, 21:55:09
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 27/11/2018, 22:02:50
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 28/11/2018, 20:09:43
RE: Gaine prise commandées - par Jonathan007 - 29/11/2018, 09:33:38
RE: Gaine prise commandées - par thomas1406 - 03/12/2018, 00:36:52
RE: Gaine prise commandées - par pollux06 - 29/11/2018, 18:37:42
