14/08/2009, 18:53:21
j'écris un 2ème sujet concernant les boutons poussoirs/interrupteurs
car je me pose BEAUCOUP de questions (phase débutant oblige). J'ai lu
les différents sujets dans les archives mais il y a certains points
que j'ai du mal à comprendre sans manipuler et surtout sans
expérience. Je fais vous exposer ma compréhension sur le sujet et mes
questions.
Je pense avoir compris le fonctionnement 1 interrupteur / 1 lumière
allumée (par exemple).
Base de cet exemple pédagogique : http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=33
Mais qu'en est-il lorsque l'on souhaite commander la même lumière (ou
volet roulant...) avec plusieurs interrupteurs simples ou
interrupteurs multi-fonctions (capteurs)?
Mes questions :
1) Exemple : comment réaliser un va et vient (2 capteurs ou plus) ?
Par exemple, quand j'arrive dans une pièce, je veux allumer avec le
bouton poussoir A (ON) et quand je quitte la pièce, je veux éteindre
avec un autre bouton poussoir B (OFF). Je ne sais pas si quand je fais
ON sur le BP A, le BP B va savoir qu'il faut envoyer OFF sur sa trame
en destination de l'actionneur (et inversement !).
Ma compréhension et mes questions :
Je pense que dans ce cas de figure pour une programmation simple, il
est indispensable de gérer l'action ON et OFF sur 2 touches distinctes
(sans "mémoire du capteur") afin ne pas avoir à gérer l'objet
indication d'état (fonction rocker sur capteur).
Me confirmez-vous cela s'il vous plaît?
Si l'on souhaite utiliser la fonction toggle, la programmation est
alors plus complexe car je pense que l'objet indication d'état
("mémoire" du capteur) joue un rôle, mais comment? En le mettant dans
la même adresse de groupe? Pourquoi tous les interrupteurs des
différentes marques ne proposent-ils pas cet objet (afin de le lier
sous ETS)? Je m'explique : l'application liée au WKT316 de HAGER
possède cet objet, mais le poussoir triple de Siemens (5WG1223-2AB11
ou UP223 triple) ne l'a pas, ainsi que le ARTEC double (MTN626299) ou
le double-poussoir de chez Jung (2072.02LED).
Je suppose que cet objet se trouve peut-être sur les modèles multi-
fonctions plus évolués (et donc plus cher)?
Et là vous me dites que je n'ai rien compris...LOL....et que je n'ai
plus qu'à revoir ma théorie KNX....
2) Tous les interrupteurs permettent-ils de réaliser une commutation
sur une seule touche (dans le cas d'un capteur et d'une lumière)? Je
suppose que les fonctions de base (commutation/variation/VR) sont à
peu près gérés de la même manière par tous les constructeurs? De même
pour l'appui court et l'appui long?
Y-a t'il d'autres objets (autre que l'indication d'état)
indispensables à disposer sur un interrupteur?
3) Enfin, quelle est la différence entre interrupteur et commutateur
s'il vous plaît?
Fonctions présentes chez Schneider. Pour moi, je dirai que c'est la
même chose.
De même que la fonction télérupteur de HAGER est une fonction Toggle
ou commutateur, suis-je dans le vrai??
Merci par avance pour votre aide!
Spiffou.
questions.
Mes questions :
s'il vous plaît?
même chose.
Spiffou.
