17/08/2009, 11:17:41
		fred wrote:
> Mais TOUS les interrupteurs conservent en mémoire l'état de "commande
> lampe X" - ils sont capables d'envoyer un telegramme sur cette GA pour
> commander la lampe, mais ils écoutent également les messages qui
> passent. Donc deux interrupteurs sans retour d'état configures en
> toggle sur une meme GA, ca marche. Le second "voit" le message "lampe
> X on" passer et "sait" qu'il doit envoyer "lampe X off".
Euh... avec les interrupteurs de quel constructeur ?
Si je me souviens bien, avec mes poussoirs Hager WKT, ça ne marche pas
comme ça. Il faut impérativement connecter la GA de retour d'état (ou
la GA de commande, dans les cas simples) sur l'entrée "status
indication" de l'interrupteur, sinon le va-et-vient ne fonctionne pas.
À ma connaissance, cette entrée "status indication" ne sert qu'à ça.
D'ailleurs elle n'est visible dans ETS que si le poussoir est
configuré en mode "télérupteur" (et pas si il est configuré en mode
"on/off"). Le voyant, lui, est commandé par une entrée dédiée
complètement indépendante.
