Questions sur les interrupteurs
On 14 août, 19:53, spiffou <spiffo...@gmail.com> wrote:
> Mais qu'en est-il lorsque l'on souhaite commander la même lumière (ou
> volet roulant...) avec plusieurs interrupteurs simples
C'est une question d'association dans les GA et de setting des Flags
dans ETS
> 1) Exemple : comment réaliser un va et vient (2 capteurs ou plus) ?
c'est le cas classique de la cage d'escalier
cfr ci-dessus
> Je pense que dans ce cas de figure pour une programmation simple, il
> est indispensable de gérer l'action ON et OFF sur 2 touches distinctes
> (sans "mémoire du capteur") afin ne pas avoir à gérer l'objet
> indication d'état (fonction rocker sur capteur).
Perso, c'est ce que j'ai fait, mais je ne vois pas d'objection à
programmer le BP en toggle, à essayer
> Si l'on souhaite utiliser la fonction toggle, la programmation est
> alors plus complexe car je pense que l'objet indication d'état
> ("mémoire" du capteur) joue un rôle, mais comment?
L'objet indication d'état fait partie de ***l'actuator***, pas du
capteur !
L'actuator "sait" s'il est ON ou OFF
> En le mettant dans la même adresse de groupe?
Surtout pas.
Classiquement pour le TOR, on fait:
un GA avec tout les BP et une porte de l'actuator
un GA avec le statut de l'actuator (qui peut par exemple commander la
LED du BP ou une icône dynamique dans la Visu.
Cette manière de faire a un avantage, si le DJ en amont saute, tu le
vois à la LED du BP (pas allumé). La commande a bien été lancée, mais
pas exécutée. A contrario, si tu avais mis le statut de la LED du BP
sur l'action du BP, la LED serais ON et la lampe Off ! chouette !
> ainsi que le ARTEC double  (MTN626299)
Ma maison est équipée de Merten Artec 622644 (4xBP), ils ont tous une
LED, commandée soit par l'action du BP (pas une bonne idée) ou par le
statut de l'actuator (cfr plus haut)
> ....et que je n'ai plus qu'à revoir ma théorie KNX....
amha, çà ne peut pas faire de tort
> 2) Tous les interrupteurs permettent-ils de réaliser une commutation
> sur une seule touche
Comment veux tu répondre à cette question !
Il faut télécharger la db, importer dans ETS et essayer
Les applications que je connais (Hager, Merten, Berker) permettent le
choix On/Off ou toggle, mais çà n'est pas "Tous les interrupteurs .."
> 3) Enfin, quelle est la différence entre interrupteur et commutateur
> Fonctions présentes chez Schneider. Pour moi, je dirai que c'est la
> même chose.
Pour moi aussi.
Faut pas oublier que Schneider a traduit la doc de Merten (et ils ont
changé le Manufacturer ID par la même occasion, belle valeur ajoutée,
merci :-(( )
Questions sur les interrupteurs - par spiffou - 14/08/2009, 18:53:21
Questions sur les interrupteurs - par Nicolas Garnier - 14/08/2009, 19:31:23
Questions sur les interrupteurs - par marc.assin - 15/08/2009, 16:12:11
Questions sur les interrupteurs - par marc.assin - 15/08/2009, 16:28:09
Questions sur les interrupteurs - par spiffou - 16/08/2009, 10:44:38
Questions sur les interrupteurs - par marc.assin - 16/08/2009, 11:06:53
Questions sur les interrupteurs - par Pascal - 16/08/2009, 15:11:28
Questions sur les interrupteurs - par fred - 16/08/2009, 22:50:38
Questions sur les interrupteurs - par fred - 17/08/2009, 09:51:02
Questions sur les interrupteurs - par Pascal - 17/08/2009, 11:17:41
Questions sur les interrupteurs - par Mathieu Gallissot - 17/08/2009, 11:57:37
Questions sur les interrupteurs - par Pascal - 17/08/2009, 12:24:20
Questions sur les interrupteurs - par Mathieu Gallissot - 17/08/2009, 13:04:29
Questions sur les interrupteurs - par Nico - 17/08/2009, 21:06:18
Questions sur les interrupteurs - par Nico - 17/08/2009, 21:19:52
Questions sur les interrupteurs - par fred - 17/08/2009, 22:38:52
Questions sur les interrupteurs - par fred - 17/08/2009, 23:21:31
Questions sur les interrupteurs - par Mathieu Gallissot - 18/08/2009, 08:19:27
Questions sur les interrupteurs - par mickg - 18/08/2009, 11:49:19
Questions sur les interrupteurs - par fred - 18/08/2009, 22:14:12
Questions sur les interrupteurs - par Mathieu Gallissot - 18/08/2009, 23:13:47
Questions sur les interrupteurs - par fred - 20/08/2009, 00:19:37
Questions sur les interrupteurs - par nar - 31/08/2009, 09:19:46
