17/09/2009, 11:34:27
On 17 sep, 11:16, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Je me doutais bien que tu avais la solution !
Heuuu, non, tu as demandé un digicode KNX ;-)
> Peux tu me dire ou tu l’as acheté
ûûh
d'après mes griffonages je peux lire
http://www.acie-securite.com/ çà doit être le fabriquant ou
distributeur
acheté chez APER Bordeaux 05.56.39.36.10 Mr.Fabre, un homme serviable
et compétent (çà mérite d'être souligné, il y en a si peu ...)
>et à quel prix ?
je vois 150€, mais il y a 3-4ans
A l'époque, j'avais choisi le SUN-2 à cause de son électronique
déportée. Donc on peut massacrer le clavier, mais on ne peut pas
violer le digicode, ni même arracher le clavier et court-circuiter les
fils. L'électronique se trouve de l'autre côté du mur (60cm de belle
pierre :-)) et pas en face, hein! décalé !!!
> Si j’ai bien compris, il me suffit de prendre le SUN-2, d’acheter une alim
> 12 volt (non incluse ?)
L'alim, c'est l'alim de la serrure, avec battry back-up
>et un module type TXA201A et le tour est joué.
P'têt bien, oui, j'aime bien les US/U
Perso, c'est un peu plus alambiqué, en ce sens que le câble de la
serrure, et le câble du digicode vont dans le local technique. En plus
j'ai un bouton pour forcer l'ouverture, et un bouton pour annuler la
programmation de l'usine à gaz, qui verrouille automatiquement la
porte le soir et la déverrouille le matin.
Donc le digicode n'est qu'une des possibilités de déverrouiller la
porte
> Comme il y a 2 sorties relais, je peux envoyer 2 ordres KNX ?
ûûh ?!?
Pas compris !
Les sorties relais du digicode, sont des ENTREES Knx.
C'est une porte TOR d'un actuator qui commande la porte, et cfr plus
haut, ce actuator peut être commandé de plusieurs façons.
ûûh
distributeur
>et à quel prix ?
porte
ûûh ?!?
Pas compris !
