27/12/2018, 08:55:47
Ton installe semble s'être bien déroulée pourtant...
L'adresse http dépend du nom que ton raspberry a, normalement c'est bien openhabianpi.
Tu peux le vérifier avec un logiciel de mapping de réseau ou en ssh, dans l'aide à la configuration :
sudo openhabian-config
puis 30 system settings
puis 31 change hostname (le nom du raspberry est indiqué sur cette ligne et si tu exécutes, tu peux le changer).
Pour le changement de mot de passe, tu utilises la ligne de commande ou l'aide à la configuration ?
Idem ci-dessus mais ligne 34 change password
