Salut Didi,
Je ne connais pas du tout EIBNetMux aussi je vis peut être t'indiquer une méthode qui ne pourra pas fonctionner avec ce système.
Normalement tu ne dois pas avoir à demander de manière cyclique les valeurs de chaque variable car chaque fois qu'une variable change de valeur, elle est systématiquement envoyée sur le bus par un des participants.
Il te faut donc simplement écouter le bus et déclencher les actions spécifiques à la réception de chaque changement de valeur. Par exemple chaque fois que la température extérieure change, cette nouvelle valeur est envoyée sur le bus associée à la GA que tu as défini par ETS. Donc quand ton raspi va recevoir cette GA avec la nouvelle valeur, tu vas déclencher l'action spécifique ( enregistrement, affichage, test de gel, .......) que tu souhaites.
Si en échange au lieu d'écouter le bus, tu dois demander séquentiellement "l'état" de chaque variable, tu vas saturer le bus pour rien du tout.
Il te faut donc revoir ta programmation (json, php, ........)
