03/06/2009, 18:54:07
Salut Pierre,
Tu utilises la fonction light tout simplement, ensuite tu choisis la
fonction ON/OFF.
Bàt Jérôme
On 3 juin, 13:50, Pierre rené <renepierr...@gmail.com> wrote:
> OK merci pour ta reponse, mais comment parametre le zennio en lumiere ou en
> binaire???
> comment faire pour que le zennio commande la minuterie?
> Le 3 juin 2009 11:44, Adepto_Gmail <beirao.n...@gmail.com> a écrit :
> > Bonjour,
> > tu dois avoir une sortie d'un actuateur knx connectée au contact
> > fourni par le moteur de la porte. Cette sortie doit être programée
> > avec une temporisation du ON à 2 secondes maxi. Le Z38 fait seulement
> > l'envoi dun "1" soit pour ouvrir ou pour fermer (si on parle d'un
> > moteur dit "normal")
> > On 2 juin, 22:38, renepierre75 <renepierr...@gmail.com> wrote:
> > > Bonjour a tous, qui a deja fait la manipulation avec Z38 ZENNIO en
> > > fonction ON/OFF tempo pour l'ouverture d'une porte de garage qui n'est
> > > pas KNX!!!
> > > Merci pour votre aide ou conseille ....- Masquer le texte des messages précédents -
fonction ON/OFF.
Bàt Jérôme
> binaire???
> > Bonjour,
> > > pas KNX!!!
