01/03/2010, 23:24:29
Merci de vos différentes suggestions. Toutes m'ont l'air intéressantes je
vais donc étudier cela plus en détail.
Tristan
PS : C'est juste moi ou le wiki ne réponds plus ?
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de mickg
Envoyé : lundi 1 mars 2010 17:42
À : domotique-EIB
Objet : Re: graphes de température
Il existe un produit tout fait, pour grapher des valeurs KNX, c'est
multidomo metering
plus d'info ici http://www.multidomo.com/Metering.aspx
On 1 mar, 13:24, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Salut,
> moi j'utilise linknx pour écrire dans un fichier la valeur de la sonde
> comme ceci :
> <object id="Temperature_Salon" gad="1/3/0" type="9.xxx" flags="cwu"
> init="persist">Temperature du salon</object>
> Ensuite le script shell ci-dessous pour envoyer les données dans une
> base mysql executé à intervalle régulier à l'aide de CRON :
> #!/bin/sh
> a=`cat /home/christophe/linknx/persist/Temperature_Salon`
> echo "use nom_de_la_base;INSERT INTO nom_de_la_table
> (temp,ladate,heure) VALUES ($a,CURDATE(),CURTIME());" | mysql --
> user=user --password=password
> Ensuitehttp://www.artichow.org/pour générer le graph en PHP/GD
> J'ai pas trouvé plus simple
> A+
> On 1 mar, 08:56, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> > > Est ce que quelqu'un a déjà fait cela ? Existe t'il des scripts "tout
fait"
> > > pour interroger un objet knx via ip et mettre la valeur lue plus
l'heure et
> > > la date dans une base de données ?
> > Salut,
> > j'utilise le script que Alain à réalisé, tu le trouve dans la parite
> > fichier et il fonctionne à merveille.
> > Bon, c'est pas du live, mais c'est nickel !
> > Chrystof
Tristan
De la part de mickg
À : domotique-EIB
multidomo metering
> Salut,
> comme ceci :
> #!/bin/sh
> A+
fait"
l'heure et
> > Salut,
> > Chrystof
