Stores et volets roulants
Pas pro du tout en la matière. Je fais mon install KNx à l'aide de
toutes les infos du forum.
Il me semble qu'à un bouton correspond une fonction.
Donc pour moi une AG avec BP2 montée/descente est à associée avec
Sortie 2 montée descente
Une AG uniquement pour l'indication d'état
Pour l'inclinaison, tout dépend comment tu as configuré le bP (mode 2
canaux Appui court/Appui long..,etc..)
Je pense que l'inclinaison est une autre fonction à mettre dans une
autre adresse de groupe avec le bp configuré en conséquence.
Dans le menu fichier du forum, en tapant le mot clé "indication
d'état , tu trouveras sûrement des infos répondant à ton problème.
Avis d'amateur.
Cordialement
Rémy
Le 4 mars 10 à 15:46, Gregoire a écrit :
> Bonjour à tous,
> j'ai un petit problème : mes stores extérieurs à lamelles ainsi que
> mes volets sont connectés à des modules TX223, TX224 et TXA 224.
> J'arrive à les faires monter et descendre, pas de problème. Par
> contre, lorsque j'appuie sur mon BP et que je laisse le volet s'ouvrir
> entièrement (par exemple). Quand je veux le fermer, il faut que
> j'appuie 2 ou 3 fois sur le BP pour qu'il descende !!! De plus, je
> n'arrive pas à faire des scènes correcte (du genre descendre tous les
> volets en même temps).
> Ma config ETS (exemple d'un store) :
> Groupe Store Sud avec dedans :
> - Sortie 2 Inclinaisonlamelle/Stop
> - Sortie 2 Montée/Descente
> - Sortie 2 Indication d'état (1bit)
> - BP 2 Montée/Descente
> - BP 2 Indication d'état
> Pour un autre BP qui commande ce même store, j'ai la même chose.
> Faut-il cofigurer qq chose sur la sortie 2 ?
> Merci d'avance pour vos réponses
Stores et volets roulants - par Gregoire - 04/03/2010, 15:46:29
Stores et volets roulants - par REMY BEDEZ - 04/03/2010, 20:26:45
Stores et volets roulants - par DaGGeR - 17/03/2010, 08:47:59
Stores et volets roulants - par marc.assin - 17/03/2010, 09:10:29
