Compteur d'énergie,
#10
Le 07/09/2010 17:56, Frédéric a écrit :
> On mardi 07 septembre 2010, Laurent ARNAL wrote:
>> Je pense que je vais finalement me laisser tenter par une expérience
>> "m-bus".
>> En fait, je n'ai pas vraiment besoin forcément d'exposer les valeurs
>> sur le bus Knx.
>> Ce que je veux, c'est surtout collecter les valeurs des différents
>> compteurs sur le PC où je fait déjà tourner EIBD, pour les archiver, et
>> faire des graphes.
>> Je pense donc prendre une Gateway m-bus/tcpip HD67030M-40 chez
>> ADFweb.com : http://www.adfweb.com/home/products/mbus_ethernet.asp
>> http://www.adfweb.com/download/filefold/...net_MN6703
>> 0_ENG.pdf
>> La version 20 esclave est à "seulement" 180¤.
>> Je lirai les valeurs depuis mon PC linux à partir de la librairie m-bus
>> opensource freescada (http://www.freescada.com//libmbus/index.php).
>> Dans un premier temps, je pense mettre un compteur de ce style sur le
>> bus pour faire des tests:
>> http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../N700007?P
>> ID=EN_N700007
> Intéressant !
> J'ai en projet de poser des capteurs divers et variés dans toutes la
> maison, pour suivre les consos, les températures, l'hygrométrie... et tout
> ce qui peut se mesurer.
> Pensez-vous que m-bus pourrait être un bon candidat ? Ou est-ce trop
> limité ?
En fait, je découvre un peu m-bus.
Visiblement, c'est très rependue pour les compteurs électriques, de Gaz,
d'eau.
çà permet entre autre dans un immeuble de câbler tous les compteurs sur
un seul bus, et de faire des télé-relevés à distance.
Le câblage à l'air assez simple : sur simple paire téléphonique, avec
possibilité d'une distance d'au moins 500m.
Parmi les autres avantages, le protocole à l'air bien adapté à sa
fonction : il définit les différents types de sondes, les unités de
mesure, etc...
D'autre part, de ce que j'ai compris, il y a un stockage au niveau des
devices des différentes valeurs dans différents registres (mesure
instantané, cumul journalier, etc...), et on peut venir interroger ces
différents registres.
C'est donc plus complet qu'un compteur simple par impulsion.
Pour ce qui est des sondes de températures, hygrométrie, etc... Je ne
sais pas trop s'il en existe. à voir.
Si je part sur cette solution, je reviendrai faire un retour
d'expérience sur le forum dès que j'aurai monté les premiers éléments.
Cdt,
Laurent.
Compteur d'énergie, - par Laurent ARNAL - 05/09/2010, 21:08:44
Compteur d'énergie, - par seb@leon - 06/09/2010, 06:48:31
Compteur d'énergie, - par Laurent ARNAL - 06/09/2010, 11:35:30
Compteur d'énergie, - par chitloft - 06/09/2010, 11:53:38
Compteur d'énergie, - par Laurent ARNAL - 06/09/2010, 12:05:50
Compteur d'énergie, - par seb@leon - 07/09/2010, 09:15:39
Compteur d'énergie, - par Laurent ARNAL - 07/09/2010, 15:20:31
Compteur d'énergie, - par Frédéric - 07/09/2010, 16:56:01
Compteur d'énergie, - par Roby - 07/09/2010, 17:22:32
Compteur d'énergie, - par Laurent ARNAL - 07/09/2010, 18:09:53
Compteur d'énergie, - par Frédéric - 07/09/2010, 18:33:46
