Parafoudre
#14
Salut filou59,
Tu sembles t'être très bien protégé niveau parafoudre et j'aurais aimé te poser une petite question au niveau de ta station météo (j'ai lu dans l'autre sujet que tu avais protégé une possible surtension venant de là et je crois que c'est une très bonne idée).
Pour protéger la paire bus KNX, je vais utiliser le DEHN BT 24 (925 001). J'ai un cable BUS dédié qui part du tableau élec secondaire vers la station, je pensais placer ce module sur ce départ de cable bus.
Mais là où je ne suis pas sûr de mon coup c'est pour protéger l'installation électrique d'une surtension venant de la paire d'alim. J'ai la même station Jung que toi avec l'alim AC de la même marque. Elle est également dans le tableau secondaire et uniquement utilisée pour la station météo.
Déjà au niveau du matériel je ne sais pas si je dois prendre un parasurtenseur de type III comme le DEHN DR M 2P 255 (953 205) ou un de type II comme le DEHN DG M TT 2P 275 (952 110).
Ensuite où connecter le module ? Si type III avant l'alim AC (qui ne serait donc pas protégée) ou entre l'alim et la station ? Y a t il un sens particulier pour le câblage (haut/bas) ? Ou en cas de type II, où le raccorder ?
Enfin deux petites questions subsidiaires:
- Pour la TV tu as pris quel matériel DEHN : DGA GFF TV, DGA FF TV, ou DGA GF TV ? Si j'en déduis que le principe est le même que pour l’électricité, le dernier de Type 1 se place en tête de distribution (avant l'amplificateur de signal) et suffirait c'est ça ?
- Que penses tu du contact de télésignalisation disponible sur quelques modèles, tu l'utilises ? Si je comprends bien c'est un contact libre de potentiel qui permet de savoir quand une surtension est détectée ?
Un grand merci d'avance.
Bien à toi,
Laurent
Parafoudre - par ultraxa - 25/09/2013, 20:14:39
RE: Parafoudre - par fma38 - 25/09/2013, 21:46:41
RE: Parafoudre - par ultraxa - 26/09/2013, 07:03:53
RE: Parafoudre - par fma38 - 27/09/2013, 12:35:39
RE: Parafoudre - par filou59 - 27/11/2013, 18:49:20
RE: Parafoudre - par fma38 - 27/11/2013, 20:15:19
RE: Parafoudre - par CyrilM - 28/11/2013, 06:40:18
RE: Parafoudre - par mcfly - 03/05/2014, 18:45:10
RE: Parafoudre - par filou59 - 03/05/2014, 18:59:06
RE: Parafoudre - par mcfly - 06/05/2014, 11:23:12
RE: Parafoudre - par filou59 - 06/05/2014, 12:23:08
RE: Parafoudre - par mcfly - 06/05/2014, 12:34:44
RE: Parafoudre - par mcfly - 06/05/2014, 21:53:14
RE: Parafoudre - par kalhimeo - 26/04/2019, 13:47:43
RE: Parafoudre - par filou59 - 26/04/2019, 18:36:58
RE: Parafoudre - par kalhimeo - 27/04/2019, 13:01:08
RE: Parafoudre - par filou59 - 27/04/2019, 14:59:24
RE: Parafoudre - par filou59 - 27/04/2019, 15:06:21
RE: Parafoudre - par kalhimeo - 27/04/2019, 15:37:08
RE: Parafoudre - par filou59 - 27/04/2019, 19:11:56
