Parafoudre
#16
(26/04/2019, 18:36:58)filou59 a écrit : Alors le parasurtenseur est a placer au plus proche de l'organe.
La station est en toiture, dans les combles on branche le parasurtenseur.
J'ai une petite alim 24V dédié a la station, idem un PF ici , coté 230V.
Donc si je comprend bien tu connectes le PF mono type DEHN DR M 2P 255 (953 200) entre le disjoncteur et l'alim AC de la station (celle-ci sera en effet dans mes combles dans mon tableau secondaire) ?
(26/04/2019, 18:36:58)filou59 a écrit : Pour la TV il faut prendre le DGA GFF TV, qui contient les 2 modules.
La il ne faut pas oublier de protéger avec un type 3 l'ampli ou le recepteur SAT voir la TV , enfin les recepteur qui sont deriere pour éviter que ca remonte sur le réseau 230V
Pour le DGA GFF TV, tu places donc le module entier (FF + GF) avant ton amplificateur ? Je suis un peu confus car dans le catalogue de DEHN à la fin ils ont un schéma pour les protections de la maison et ils ne présentent que la partie FF avant l'ampli.
(26/04/2019, 18:36:58)filou59 a écrit : En fait Le contact indique que l'état du PF, il faut partir sur des modele a cartouche débrochable. ca evite de tout changer.
Un PF ne va pas forcément lacher lors de sa 1ere solicitation, tout dépendra da la puissance de l'impact.
Oui je pensais d'office prendre le modèle à cartouches. En fait je voulais parler de l'option télésignalisation (modèles "FM"), mais j'en déduis que tu ne l'utilises pas ;-)
(26/04/2019, 18:36:58)filou59 a écrit : Ne pas oublier la ligne ADSL, PF sur la ligne plus Type 3 sur le 230V au niveau de la box. (Vivement la fibre ca fera un point d'entrée en moins)
J'ai aussi des PF sur le réseau. Va falloir que j'en rachete pour le visiophone et le portail que je viens de monter.
Je crois qu'on peut dire que tu es extrêmement bien protégé :-)
Merci pour tous les détails !
Parafoudre - par ultraxa - 25/09/2013, 20:14:39
RE: Parafoudre - par fma38 - 25/09/2013, 21:46:41
RE: Parafoudre - par ultraxa - 26/09/2013, 07:03:53
RE: Parafoudre - par fma38 - 27/09/2013, 12:35:39
RE: Parafoudre - par filou59 - 27/11/2013, 18:49:20
RE: Parafoudre - par fma38 - 27/11/2013, 20:15:19
RE: Parafoudre - par CyrilM - 28/11/2013, 06:40:18
RE: Parafoudre - par mcfly - 03/05/2014, 18:45:10
RE: Parafoudre - par filou59 - 03/05/2014, 18:59:06
RE: Parafoudre - par mcfly - 06/05/2014, 11:23:12
RE: Parafoudre - par filou59 - 06/05/2014, 12:23:08
RE: Parafoudre - par mcfly - 06/05/2014, 12:34:44
RE: Parafoudre - par mcfly - 06/05/2014, 21:53:14
RE: Parafoudre - par kalhimeo - 26/04/2019, 13:47:43
RE: Parafoudre - par filou59 - 26/04/2019, 18:36:58
RE: Parafoudre - par kalhimeo - 27/04/2019, 13:01:08
RE: Parafoudre - par filou59 - 27/04/2019, 14:59:24
RE: Parafoudre - par filou59 - 27/04/2019, 15:06:21
RE: Parafoudre - par kalhimeo - 27/04/2019, 15:37:08
RE: Parafoudre - par filou59 - 27/04/2019, 19:11:56
