03/08/2009, 08:21:31
Retour d'expérience sur le produit ARCUS-EDS
Le boitier se connecte sur le bus comme tous appareil KNX. Il y a 2
fiches BNC pour connecteur les sondes PH et REDOX. J'ai mis ces sondes
sur un Té sur le retour piscine. Il y a également sur le boitier 3
connecteurs. 1 pour connecteur une PT 1000 et avoir la température de
l'eau (température utilisé également pour la correction automatique
des valeurs de PH et REDOX) et 2 connecteurs permettant de brancher un
contact Sec (info de niveau d'eau ou de niveau de produit ou
autre ...).
La prog du boitier avec ETS permet de définir toutes les adresses de
groupes nécessaire a la récupération des info ou a leur forcage. La
programmation permet également de commander des pompes doseuses pour
mettre en auto du PHplus ou moins et du Chlore. J'ai raccorder 2
pompes doseuses sur un contacteur KNX et le dosage se fait
automatiquement en fonction du seuil définit lors de la prog. On peu
bien sur récupérer toutes ces info dans une visu.
Je suis satisfait de ce produit et le conseille a des possesseur de
piscine et d'installation KNX. J'ai eu quelques petit soucis avec
ARCUS et son produit au départ, mais très bonne communication (il m'on
renvoyer un autre produit car le premier avait quelques petits
soucis).
On 7 juil, 15:41, "laurent.mario" <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote:
> Sonde installé, mesure fiable. Je suis en train d'installé des pompes
> doseuses permettant d'injecter du chlore ou Ph plus en fonction de la
> mesure. Je pense que je vais faire cette application sous un module
> logo permettant de commander les 2 pompes et de faire la logique
> nécessaires en fonction des mesures collectées.
> On 22 juin, 16:18, "laurent.mario" <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote:
> > je viend de commande sonde ph + redox chez arcus prix environ 350
> > euro. Je vous tiens au courant pour la suite.
> > merci
> > On 19 juin, 13:02, "http://viadresse.com?00197068"
> > <raym...@warichet.com> wrote:
> > > On 19 juin, 10:54, "laurent.mario" <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote:
> > > > je ne trouve pas de sondes !
> > > Tu as déjà regardé chez RTS ?http://www.rts-automation.de/-Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
autre ...).
soucis).
> > merci
