13/02/2010, 17:31:05
Euh... j'ai oublié quelques trucs...
Dans ton blog, tu abordes plusieurs points pour lesquels j'ai des
commentaires :
- circuit 12V : attention aux pertes en ligne. il te faut bien
dimensionner tes câbles. Ca te coûtera beaucoup moins cher de mettre
des petits transfos électroniques juste à côté des ampoules, plutôt
que d'acheminer les 12V depuis ton tableau électrique
- le câble KNX ne permet pas de transporter de la puissance. Il est
dimensionné pour alimenter des boîtiers KNX (quelques mA), pas plus.
- utilisation des câbles blindés : pense que tous les circuits
commutés par la domotique (lampes, prises commandées) ne sont sous
tension que peu de temps. Ils rayonnent dons peu, en particulier ceux
de la chambre pendant le sommeil. Je ne sais pas combien coûte le
câble blindé (ou les gaines blindées), mais c'est peut être plus
rentable de mettre toutes les prises des chambres derrière un relais
KNX pour les couper la nuit. Et puis, ça permet de les couper quand tu
pars de la maison...
- pour moi, la pose d'un circuit domotique après coup n'est pas
rentable. Parce que, si tu prévoies de le faire, ça t'oblige à câbler
chaque circuit d'éclairage jusqu'au tableau électrique, et à y
installer des télérupteurs pour la commande, et tirer du cuivre entre
les interrupteurs et le tableau également. Si on compte tout (le
cuivre, les télérupteurs), l'écart de prix n'est plus si énorme que
ça. Au pire, il vaut mieux que tu démarres avec un nombre de circuits
d'éclairage limité (1 ampoule par pièce domotisée) et que toutes les
gaines soient en place pour ajouter d'autres points d'éclairage plus
tard... et bien sur, de la place dans ton tableau.
- pour les volets roulants, attention à la marque des moteurs. Il y a
pas mal de posts sur le forum pour ça. J'ai pris du Somfy à commande
filaire (en gros, faut éviter les commandes propriétaires somfy et les
moteurs bubendorf)
Voilà pour le rebond.
A+
Alain
On 12 fév, 09:13, Ryuma <amaury.gr...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> je m'appelle Amaury, je suis ingenieur industriel en informatique
> (admin backup).
> Nous allons commencer notre maison début avril, voir :
> http://notre-maison-bioclimatique.blogspot.com/
> J'ai prévu un budget d'environs 8.000 euros pour l'électricité, la
> domotique et le réseau.
> Je pense tirer les câbles moi-meme, mais c'est un professionnel qui
> s'occupera des boitiers électriques.
> j'ai pas mal lu sur eib-knx et je suis convaincu par le standard, pas
> contre, les tarifs semblent fort élevés.
> Comment faire une installation électrique que je pourrais faire
> évoluer plus tard ?
> J'hésite entre :
> tout câbler vers le boitier :
> 12v pour les interrupteurs (commande)
> 220v pour les lampes (puissance)
> Relais électroniques dans le boitier
> et peut etre mettre un logo ? Mettre juste une passerelle ethernet
> KNX.
> Ou précabler tout avec un bus, mais ne pas mettre de pieces knx ?
> Ce que j'aimerais faire :
> Controler l'alarme, la vmc systeme D et le chauffage (PAC)
> => par exemple, utiliser les capteurs d'ouverture de portes et
> fenêtres de l'alarme pour stopper la vmc et le chauffage.
> Contrôler l'installation à partir d'un de mes 4-5 pc's.
> merci
commentaires :
moteurs bubendorf)
A+
Alain
> Bonjour,
> (admin backup).
> évoluer plus tard ?
> J'hésite entre :
> KNX.
> merci
