KNX et somfy
#43
Vérifie déjà si les butées ont été bien réglées ou si par hasard elles ne sont pas en mode "réglage" (boutons jaune et blanc enfoncés au niveau du moteur).
Vérifier qu'il n'y a pas de défaut de câblage.
Essaye de remplacer le mdt par un simple inter de volet manuel branché sur une prise murale.
  • Si le volet ne fonctionne pas alors c'est le moteur ou les butées qui sont à mettre en cause.
  • Si le volet fonctionne à partir de l'inter manuel alors c'est le MDT ou la prog qui est en cause.
KNX et somfy - par MasterPrenium - 18/01/2016, 00:21:23
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 18/01/2016, 07:55:08
RE: KNX et somfy - par MasterPrenium - 18/01/2016, 15:54:52
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 18/01/2016, 17:29:00
RE: KNX et somfy - par texboy69 - 18/01/2016, 17:35:30
RE: KNX et somfy - par silverrcx - 18/01/2016, 22:05:17
RE: KNX et somfy - par ovomaltin - 19/01/2016, 10:13:38
RE: KNX et somfy - par com@home - 01/04/2017, 21:17:10
RE: KNX et somfy - par Jonathan21 - 12/02/2016, 11:18:51
RE: KNX et somfy - par texboy69 - 12/02/2016, 12:03:16
RE: KNX et somfy - par moustic999 - 15/02/2016, 21:05:46
RE: KNX et somfy - par Jonathan21 - 15/02/2016, 11:57:47
RE: KNX et somfy - par Jonathan21 - 16/02/2016, 09:52:36
RE: KNX et somfy - par moustic999 - 18/02/2016, 15:28:51
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 18/02/2016, 15:37:21
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 14/03/2016, 19:42:37
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 15/03/2016, 09:28:56
RE: KNX et somfy - par metas - 15/03/2016, 11:00:19
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 15/03/2016, 15:41:01
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 15/03/2016, 16:12:31
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 15/03/2016, 21:14:16
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 15/03/2016, 22:15:25
RE: KNX et somfy - par metas - 15/03/2016, 23:44:09
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 16/03/2016, 20:57:49
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 24/03/2016, 18:49:17
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 25/03/2016, 09:28:38
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 25/03/2016, 17:38:45
RE: KNX et somfy - par Dibou - 06/04/2017, 20:36:40
RE: KNX et somfy - par HDsolution - 25/03/2016, 21:19:13
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 29/03/2016, 10:22:38
RE: KNX et somfy - par Ryuma - 24/05/2016, 14:33:06
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 25/05/2016, 10:16:18
RE: KNX et somfy - par Ryuma - 25/05/2016, 10:52:16
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 25/05/2016, 13:07:23
RE: KNX et somfy - par Ryuma - 25/05/2016, 13:20:31
RE: KNX et somfy - par moustic999 - 27/05/2016, 07:33:38
RE: KNX et somfy - par Stevario - 26/03/2017, 21:18:06
RE: KNX et somfy - par lales67 - 26/03/2017, 21:47:25
RE: KNX et somfy - par Stevario - 26/03/2017, 22:32:13
RE: KNX et somfy - par MasterPrenium - 01/04/2017, 17:45:17
RE: KNX et somfy - par Stevario - 02/04/2017, 18:27:20
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 18/07/2019, 18:24:44
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 18/07/2019, 20:58:13
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 19/07/2019, 10:23:34
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 19/07/2019, 13:43:46
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 19/07/2019, 14:56:53
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 19/07/2019, 18:16:49
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 20/07/2019, 07:33:40
RE: KNX et somfy - par Ives - 20/07/2019, 08:52:27
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 20/07/2019, 11:09:47
RE: KNX et somfy - par Ives - 20/07/2019, 11:27:48
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 20/07/2019, 13:48:26
RE: KNX et somfy - par Ives - 20/07/2019, 14:08:59
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 21/07/2019, 08:35:18
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 21/07/2019, 12:01:07
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 22/07/2019, 20:54:58
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 01/08/2019, 08:52:09
RE: KNX et somfy - par filou59 - 01/08/2019, 09:30:46
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 01/08/2019, 11:55:03
