19/07/2019, 10:23:34
Pour la cablage RAS par contre je vais vérifier ce que tu mentionnes au biveau du mode réglage (ca va etre chouette à une telle hauteur).
J'ai justement un inter simple donc je vais tester ce soir.
On me parle d'avoir grillé le moteur mais ça me semble fort car le neutre commun était bien sur un disjoncteur de 16A.
ET si l'un grille, l'autre aussi à priori...
Mais je penche plus à priori pour un problème comme ton premier cas de figure. Avant de partir, ils ont testé avec leur appareil et ça fonctionnait.
Pour la prog j'ai utilisé les mêmes paramètres que celui du bas.
