KNX et somfy
#52
(20/07/2019, 11:27:48)Ives a écrit : Je ne comprends pas tout ! Le BP dont tu parles c'est le BP KNX ? Dans un de tes messages précédents tu indiques le bouton manuel c'est celui qui est sur le module MDT ?
Les butées de fin de course sont normalement réglées une fois pour toute mais il y a toujours une possibilité de dysfonctionnement. Chez moi sur 20 VR/BSO/Stores j'ai ai un screeen Brustor qui présente le même problème que le tien.
Le seul cas possible de dysfonctionnement avec le KNX c'est si tu paramètres un temps de montée et/ou de descente insuffisant (sans autre conséquence que celle de ne pas obtenir l'ouverture ou la fermeture complète du store) ; si tu paramètres un temps supérieur à celui du déplacement complet e sont justement les butées de fin de course qui arrêteront le mouvement.
Oui sorry je vous embrouille.
J'ai testé d'une part les boutons manuels sur le module MDT et d'autre part mon BP KNX.
J'ai le sentiment que les infos envoyés avec mon BP ont induit en erreur le store.
Le temps que j'ai paramétré est bien Supérieur au temps (j'ai chronométré).
Pour moi à un moment le KNX a ordonné une course plus longue au moteur.
Or j'ai bien minuté le mouvement.
KNX et somfy - par MasterPrenium - 18/01/2016, 00:21:23
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 18/01/2016, 07:55:08
RE: KNX et somfy - par MasterPrenium - 18/01/2016, 15:54:52
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 18/01/2016, 17:29:00
RE: KNX et somfy - par texboy69 - 18/01/2016, 17:35:30
RE: KNX et somfy - par silverrcx - 18/01/2016, 22:05:17
RE: KNX et somfy - par ovomaltin - 19/01/2016, 10:13:38
RE: KNX et somfy - par com@home - 01/04/2017, 21:17:10
RE: KNX et somfy - par Jonathan21 - 12/02/2016, 11:18:51
RE: KNX et somfy - par texboy69 - 12/02/2016, 12:03:16
RE: KNX et somfy - par moustic999 - 15/02/2016, 21:05:46
RE: KNX et somfy - par Jonathan21 - 15/02/2016, 11:57:47
RE: KNX et somfy - par Jonathan21 - 16/02/2016, 09:52:36
RE: KNX et somfy - par moustic999 - 18/02/2016, 15:28:51
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 18/02/2016, 15:37:21
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 14/03/2016, 19:42:37
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 15/03/2016, 09:28:56
RE: KNX et somfy - par metas - 15/03/2016, 11:00:19
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 15/03/2016, 15:41:01
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 15/03/2016, 16:12:31
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 15/03/2016, 21:14:16
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 15/03/2016, 22:15:25
RE: KNX et somfy - par metas - 15/03/2016, 23:44:09
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 16/03/2016, 20:57:49
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 24/03/2016, 18:49:17
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 25/03/2016, 09:28:38
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 25/03/2016, 17:38:45
RE: KNX et somfy - par Dibou - 06/04/2017, 20:36:40
RE: KNX et somfy - par HDsolution - 25/03/2016, 21:19:13
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 29/03/2016, 10:22:38
RE: KNX et somfy - par Ryuma - 24/05/2016, 14:33:06
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 25/05/2016, 10:16:18
RE: KNX et somfy - par Ryuma - 25/05/2016, 10:52:16
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 25/05/2016, 13:07:23
RE: KNX et somfy - par Ryuma - 25/05/2016, 13:20:31
RE: KNX et somfy - par moustic999 - 27/05/2016, 07:33:38
RE: KNX et somfy - par Stevario - 26/03/2017, 21:18:06
RE: KNX et somfy - par lales67 - 26/03/2017, 21:47:25
RE: KNX et somfy - par Stevario - 26/03/2017, 22:32:13
RE: KNX et somfy - par MasterPrenium - 01/04/2017, 17:45:17
RE: KNX et somfy - par Stevario - 02/04/2017, 18:27:20
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 18/07/2019, 18:24:44
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 18/07/2019, 20:58:13
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 19/07/2019, 10:23:34
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 19/07/2019, 13:43:46
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 19/07/2019, 14:56:53
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 19/07/2019, 18:16:49
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 20/07/2019, 07:33:40
RE: KNX et somfy - par Ives - 20/07/2019, 08:52:27
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 20/07/2019, 11:09:47
RE: KNX et somfy - par Ives - 20/07/2019, 11:27:48
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 20/07/2019, 13:48:26
RE: KNX et somfy - par Ives - 20/07/2019, 14:08:59
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 21/07/2019, 08:35:18
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 21/07/2019, 12:01:07
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 22/07/2019, 20:54:58
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 01/08/2019, 08:52:09
RE: KNX et somfy - par filou59 - 01/08/2019, 09:30:46
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 01/08/2019, 11:55:03
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)
