01/08/2019, 09:30:46
Tu utilises quoi comme actionneur ?
Fin de Course Electronique, Actionneur ABB en Mode Auto avec detection de courant et puis Basta rien d'autre faire .... Là c'est pas compliqué ^^
Fin de Course Electroniqe : Ils se regle la 1ere fois par aprentissage de mémoire, une fois je les avais déréglé a cause d'une routine que j'étais en train de mettre au point dans mon automate WAGO (avant de passer en KNX), du coup pour les re-réglé il fallait d'apres le fabriquant utiliser leur boite et appuyer en même temps sur Montée+Descente. N'ayant pas cette boite vue quelle avait l'air d'être assez basique, j'ai appliqué une phase des 2 cotés ce qui a donné l'ordre a VR de refaire un apprentissage.
C'etait des moteurs elero.
Citation :Une question concernant mon BP KNX MDT, n'est-ce pas mieux d'avoir un bouton distinct pour la montée et la descente ?2BP , C'est ce qu'il y a de plus convivial et de plus intuitif, il n'y a pas photo
Citation :Voici la procédure que j'ai utilisé pour chacun de mes VR et store-bannes (15 au total) tous avec des moteurs filaires que je qualifie de classique :Pas compliqué facon de parlé
Pas plus compliqué.
- Prendre un inter volet classique et basique (généralement livré avec le VR et surtout sans électronique) et le câbler de manière à ce qu'il puisse être alimenté par une prise murale.
- Brancher le moteur du volet sur cet inter "volant" et brancher la prise murale.
- Manœuvrer le volet en montée et descente de manière à régler les butées haute et basse (suivre la procédure spécifique du fabricant).
- Une fois les butées réglées, chronométrer une montée complète puis une descente complète.
- Programmer l'actionneur KNX en rajoutant une à deux secondes aux temps chronométrés.
- Débrancher l'inter "volant" et connecter le moteur aux fils en provenance de l'actionneur.
- Faire un test de montée complète et de descente complète.
- Affiner si nécessaire les temps au niveau de la programmation de l'actionneur.
