31/08/2019, 09:43:50
Je me permet de remonter légèrement ce sujet car je souhaite également communiquer avec ma VMC.
Pour la partie matériel :
- Je possède une Domeo 210FL (qui communique en modbus RTU), si j'ai bien lu, c'est la même VMC que le créateur du topic.
- J'ai acheté une passerelle modbus-rtu/KNX de la marque Intesis référence : IBOX-KNX-MBRTU-A.
Pour l'explication de mon problème :
Sur le logiciel de la marque, LinkboxEIB, je vois un menu config ou on peut créer le mappage avec les données qu'on souhaite etc.. cependant, il y a une partie adressage qui, je suppose, sert a mettre l'adressage de chaque données en lien avec le mapping de l'équipement. Et c'est la qu'est mon problème,
Sur les documents fourni par le fabricant et partagé par le créateur du sujet, je ne comprends pas l’adressage. dans discret input on retrouve un adressage avec 2 mais également dans coil register... du coup, comment préciser dans mon logiciel l'adressage ? Car si je met pour les deux l'adresse 2, ça va pas le faire je pense.
Mon résonnement est qu'il manque une partie de l'adressage. genre le 2 des input serait en fait le bit 2 de l'adresse 100 ou un truc du genre (c'est un exemple)
Je ne sais pas si je m'exprime bien pour détailler ma problématique,
N'hésitez pas a me dire si il faut que j'approfondisse mon résonnement.
Fuego
Fuego
