01/09/2019, 19:12:49
Il faut que tu potasses un peu le modbus RTU .
Tu as 4 zones mémoire possible en modbus : Les Coils (Bobine), Les Inputs Bits, Input Registers et Holding Register.
Chaque zone dispose d'accès mémoire en Lecture et pour certain en Lecture/Ecriture, l'accès se fait via des codes fonctions 1,3,4 jusqu'a 22/23h
Tout les appareils modbus ne supportens les meme code fonction, il faut se repporter a la notice.
Donc en résumé ce n'est pas anormal que tu es plusieurs adresse identique, elle sont donc dans des zones mémoire différente accessible via des codes fonction différent.
