06/09/2019, 08:14:49
Meuble ou une sorte de trape technique.
J'ai le même "soucis" avec les bloc d'alim des led strip.
Généralement, je met ca sous un meuble suspendu, voir dans un meuble, derrière des tiroirs ou au fond en bas.
Dans une cuisine, c'est au dessus du meuble ou derrière la plinthe.
Dans le cas du 230V, il n'y a pas trops de pertes, donc, tu peux te permettre qques mètres de distance entre le ballast et le point lumineux.
Pense juste à l’accessibilité et l'échauffement.
