Rénovation Maison
Je suis en train de rénover ma future habitation et j'en suis à l'étape de remplacement du chauffage
(à l'origine c'était du chauffage électrique au plafond Eswa, on remplace par du Multibeton, donc hydraulique+chaudière à bois).
Sachant que je veux domotiser, mon chauffagiste me propose de ne pas installer les thermostats à contacts secs initialement prévus, mais me demande de choisir si les micro-moteurs seront normalement ouverts ou normalement fermés...
(moteurs multibeton en 230V)
Je commence à peine à me pencher sur la partie domotique, mais du coup j'ai essayé d'identifier ce qu'il allait me falloir pour la partie chauffage :
- un actionneur multicanaux (par exemple Theben HM 12 T), avec assez de canaux pour le nombre de servomoteurs et une régulation
- un module à entrée multiples par pièce (par exemple quad Zennio, pour pouvoir ensuite ajouter les détecteurs de fenêtre et de présence)
- une sonde par pièce ou zone à réguler
- l'affichage de température dans chaque pièce se ferait via un interrupteur (exemple Zennio Flat 55 display)
Je ne souhaite pas pouvoir changer la température dans les pièces via un thermostat mural mais par des scénarios.
- une passerelle KNX/IP pour m'interfacer avec la chaudière (Hargassner NeoHV) (exemple KNX IP BAOS 771, c'est ce que le fabricant de chaudière vend), pour la supervision et le déclenchement (d'après ce que je comprends je n'ai pas besoin de la piloter plus que ça, elle vivra sa vie pour maintenir le tampon en température)
- une sortie d'actionneur en plus pour la pompe de bouclage d'ECS
- une sortie en plus pour le réglage de température du préparateur ECS (je ne sais pas si c'est faisable via la chaudière)
Est-ce que j'ai à peu près compris le principe?
Est-ce que la régulation P/PI d'un HM 12T est suffisante? ou il vaut mieux un ou des actionneurs d'un côté et un régulateur à part?
Est-ce que je dois me connecter également au circulateur pour la régulation? (un circulateur électronique antares est prévu)
Est-ce que les servomoteurs Multibeton vont faire l'affaire? (je n'ai pas encore trouvé d'infos techniques sur ceux-là)
Merci d'avance pour votre aide
Rénovation Maison - par Inconvenant - 17/09/2019, 13:03:00
RE: Rénovation Maison - par pollux06 - 20/09/2019, 11:53:18
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 10/10/2019, 15:51:48
RE: Rénovation Maison - par filou59 - 11/10/2019, 11:48:41
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 17/11/2019, 00:51:25
RE: Rénovation Maison - par pollux06 - 17/11/2019, 07:14:56
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 24/07/2020, 14:24:52
RE: Rénovation Maison - par Ives - 24/07/2020, 15:25:54
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 28/07/2020, 10:39:29
RE: Rénovation Maison - par Ives - 28/07/2020, 12:21:58
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 24/02/2021, 20:49:40
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 25/02/2021, 22:06:50
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 25/02/2021, 23:18:53
RE: Rénovation Maison - par Ives - 25/02/2021, 23:54:24
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 26/02/2021, 00:11:43
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 25/02/2021, 23:33:05
RE: Rénovation Maison - par filou59 - 25/02/2021, 23:54:32
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 02:03:37
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 26/02/2021, 11:47:57
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 14:57:39
RE: Rénovation Maison - par Ives - 26/02/2021, 00:45:45
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 26/02/2021, 11:25:41
RE: Rénovation Maison - par Ives - 26/02/2021, 11:57:28
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 14:46:45
RE: Rénovation Maison - par filou59 - 26/02/2021, 09:42:18
RE: Rénovation Maison - par filou59 - 26/02/2021, 12:20:56
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 14:37:07
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 26/02/2021, 17:44:17
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 21:27:56
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 16/08/2021, 11:35:47
