20/09/2019, 11:53:18
		Je ne peux malheureusement pas répondre à toutes tes questions car je ne connais pas le matériel que tu vas instraller, mais au nveau du matériel connu :
Le Theben HMT12S (pas le HMT12 ancienne génération) permet de piloter 12 électrovannes en 24V et contient 12 régulateurs PI (donc 12 zones différentes) mais aussi permet de piloter le circulateur en fonction des besoins en calories.
Je ne connais pas les servomoteurs multibéton, mas il faut regarder si tu peux monter des servomoteurs Möhlenhoff en 24v qui sont vendus moins de 15€/pièce chez Voltus.
Après il y a une multitude de possibilités (ABB / Elsner / Zennio / ....) pour connecter les capteurs de température et de détection des ouvrants.
Pour les changements de température de consigne ensuite tout est faisable .... comme on le dit souvent "la seule limite c'est votre imagination"
PS : normalement la température du ballon de l'ECS est géré par la chaudière.
